查看: 1645|回复: 0
急求:JWNF560AT-A3不能进系统
发表于 2010-12-15 13:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一块JWNF560AT-A3主板,不能进系统,就是一过完XP介面就灰屏,死机了,但是开机进一次安全模式后重启就能正常进系统,在里面操作都正常,我把所有的硬件都换了,还是一样,确定是主板的问题了,我想问下那位师傅遇到过这个问题,是不是桥或者是BIOS的问题呀,我准备刷下BIOS,不行的话就加焊一次桥了,集成桥问题也好常见的.....
