查看: 6067|回复: 5
联想E255笔记本键盘在字母键时连键,切换到数字键时没问题
发表于 2010-12-15 12:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想E255笔记本键盘在字母键时连键,切换到数字键时没问题,大家看看什么问题
发表于 2010-12-15 13:48:46 | 只看该作者 �
键盘有没问题!   如果没问题可是IO
发表于 2010-12-15 15:24:41 | 只看该作者 �
换键盘吧,先换了再说
发表于 2010-12-15 15:35:59 | 只看该作者 �
我个人意见你先进PE看看,如果在PE还是一样的话就换个键盘。换了键盘还是一样就是主板的问题了。
发表于 2010-12-15 16:40:05 | 只看该作者 �
换键盘。不行就是IO
发表于 2010-12-15 21:13:03 | 只看该作者 �
先换键盘是  还是这样的话 就查IO
