查看: 1558|回复: 9
两台Haier笔记本做BGA后无法关机
发表于 2010-12-15 10:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间我修了两台Haier笔记本(什么型号忘了),这两款机器都是同一个故障,我看电流就判断是显卡虚焊了,于是我就做BGA,嘿被我做好了,但是后来重装系统之后,就把电脑开着,等到1个小时以后我去看看待机了,但是我关机就关不了啦,关机的时候就卡在关机画面,内存,系统,cpu,显卡 都排除了  就是找不到原因,哎........看看那位师傅指导指导?
发表于 2010-12-15 10:43:34 | 只看该作者 �
看你的描述,我怀疑你的显卡有问题了,要不换个试试吧。
发表于 2010-12-15 10:46:47 | 只看该作者 �
加焊以下南桥了
发表于 2010-12-15 10:50:38 | 只看该作者 �
什么型号的请详细的说明
发表于 2010-12-15 10:53:16 | 只看该作者 �
拨掉电源再开能开得起来吗?
发表于 2010-12-15 10:59:23 | 只看该作者 �
换一个最新的系统   然后在BIOS里把电源模式给改一下    如果接电源就自动开机的话  有可能是你的显卡没有做好
发表于 2010-12-15 11:44:05 | 只看该作者 �
换个系统   刷下BIOS
发表于 2010-12-20 11:31:18 | 只看该作者 �
系统我也换了,我刷一下BIOS看看行不行哦
发表于 2010-12-20 11:48:21 | 只看该作者 �
EC   测下  待机  信号
发表于 2010-12-20 11:56:27 | 只看该作者 �
做显卡的时侯把BQ做虚焊了
