查看: 5408|回复: 38
主板不检测硬盘是哪故障
发表于 2010-12-15 10:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
朋友一电脑主板出现故障,是技嘉G31芯片组,型号没仔细查,现象是,每次都能点亮,电脑屏幕显示出内存的容量,不检测硬盘,电脑停住,按键盘无反映,偶尔几次能检测硬盘,正常启动后,玩电脑一切正常。检测CPU电脑正常、3.3VSB正常,主板是BIOS、南桥、IO(ITE8718)故障吗?
注意如果是ST的硬盘就大有可能是固件门了,一般现象谅有时能检测,有时检测不到,硬盘有异响。  发表于 2011-1-17 17:17
发表于 2010-12-15 10:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看硬盘是不是掉电了?碰到过由于电源线接触不好时好时坏的!
这种情况我一般是先怀疑硬盘,排除硬盘故障才测板的!
发表于 2010-12-15 10:21:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
觉得是IDE线有问题。导致检测要很久或检不到。
G31的板不会是用IDE线的,应该是SATA线。  发表于 2010-12-19 12:30
发表于 2010-12-15 11:02:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先换个IDE线,在检测硬盘有没有问题。
发表于 2010-12-15 11:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
硬盘是sata的线吗??估计是数据线没插好~~~~检查下!!!
还有就是硬盘的电源线最好换一根试试
发表于 2010-12-15 11:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
各位大侠,是不检测硬盘,不是检测不到啊,硬盘是好的。
发表于 2010-12-16 00:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是刚检完内存吧,然后就一直停在那里,不出下面的提示了。
这种情况我遇到过两次,都是内存的问题。换内存试试。
发表于 2010-12-16 00:52:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
1.尝试在BIOS里看一下是否能检测得到硬盘。
2.如果在BIOS里能看到硬盘,那就可以判断是这不是不检测硬盘,而是硬盘不能正常读取的问题,从电源线数据线上先找原因,或者像楼上朋友说的,查查内存这之间的问题。
发表于 2010-12-16 01:00:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是桥的问题,煮一下搞店!
发表于 2010-12-16 09:31:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS问题、
发表于 2010-12-16 09:57:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先换个数据线,检测下硬盘,刷BIOS
发表于 2010-12-16 10:01:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我遇到过数据线不行然后进系统很慢呢
发表于 2010-12-16 10:08:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-12-17 10:55:01 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
学习中........
发表于 2010-12-17 11:01:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
自己先试啊
发表于 2010-12-19 11:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
问题找到了,感谢大家,7#、8#是正解,确实是内存不好。
发表于 2010-12-20 14:50:29 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
把上面好的东西调换一下看看
发表于 2010-12-20 16:00:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,你的问题错误了,没弄明白真正原因
发表于 2010-12-20 16:02:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
首先换数据线 换个电源插头 不行就换个硬盘
然后才能确定是主板问题
发表于 2010-12-20 16:05:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
另外 看看硬盘是不是希捷7200.11
是就去查查需要升级固件不  需要就赶紧升级 要不等彻底锁死 修就费点劲了
