查看: 4279|回复: 28
明基R45换了603芯片还是返修(以解决)
发表于 2010-12-14 18:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了很多台BENQ R45,来的时候不是没有显示就是花屏,这款机使用Nvidia G86-603-A2显卡芯片,换了加铜片,风扇改常转,过了两三个月就回头了,~晕。。。用那位高手能解决这问题吗?
换了631真的行,到目前还没有返修。
发表于 2010-12-14 18:51:15 | 只看该作者 �
换631的芯片!
发表于 2010-12-14 19:37:35 | 只看该作者 �
芯片换好点的 631 的不要老用603 的  603本身就有问题,你换了 还是得返修
发表于 2010-12-15 10:01:18 | 只看该作者 �
看一下芯片生产日期,现在改良的全是0832之后生产的。(就是08年32周之后。)之前生产的都有问题。如果出现花屏,或开机无显的必须更换芯片,我们这换的还没有出现返修。
发表于 2010-12-15 11:31:35 | 只看该作者 �
谢谢各位的分享,我这就去试试看。
发表于 2010-12-15 11:41:58 | 只看该作者 �
我换的631芯片的话,都没有返修过
发表于 2010-12-15 14:58:53 | 只看该作者 �
这个不一定加铜片就可以的,也要看什么机器,要是散热不好,用不了多长时间也要返修的,
发表于 2010-12-15 16:45:28 | 只看该作者 �
你加铜片改风扇后有没有测试效果啊。等下是你搞得不到位造成的呢?我们这里搞的一半测试一天再给客户,大部分半年都没回来。
发表于 2010-12-16 12:47:20 | 只看该作者 �
换上一颗631显卡芯片,有显示了,正要烤机可是有设定开机密码,顾客还忘了密码,晕~
发表于 2010-12-16 13:01:26 | 只看该作者 �
换631 买来就直接上 无铅的 加铜片 改常转
改常转不好。声音太大,如果自已用。最好去掉后盖,加一个14“的大风扇。(扇页是14“)  发表于 2011-1-17 13:18
发表于 2010-12-17 13:00:16 | 只看该作者 �
我也是全换631的今天刚又换了一片,我拿是110大家拿的多少一个啊?是白胶那种
发表于 2010-12-17 13:11:50 | 只看该作者 �
直接无铅的631 上去  加铜片 长转
发表于 2010-12-29 15:02:45 | 只看该作者 �
我看见明基R45 我就头晕
发表于 2010-12-29 15:23:17 | 只看该作者 �
做了散热之后还得注意一下平衡的关系,有些做了散热,但装机后不平衡,也就相当于散热没做,所以也管不了多久的
发表于 2010-12-29 15:30:41 | 只看该作者 �
回复 手工作业 的帖子
110你在哪拿的呃  这么便宜
发表于 2010-12-30 11:15:33 | 只看该作者 �
回复 溜溜 的帖子
为什么呢?难道你也跟我有同样的问题?
发表于 2010-12-30 11:46:15 | 只看该作者 �
直接无铅的631 上去  加铜片 长转
发表于 2010-12-30 11:54:51 | 只看该作者 �
换631的芯片!
发表于 2010-12-30 11:56:14 | 只看该作者 �
有可能是芯片有问题
发表于 2010-12-30 11:56:54 | 只看该作者 �
或者是BGA做成无铅的
