查看: 2017|回复: 4
IBM T42 不能装系统
发表于 2010-12-14 17:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42 不能装系统求救,用GHOST能克隆完,问题表现在GHOST后重起,到XP 的滚动条滚完后就自动重起,硬盘是新的160G的,而且用PE也不能进,也是PE滚动条滚完后就重起,以前台式机出现过这种情况,是USB的问题。把USB停用就可以进系统,请各位帮忙,判断或建议一下。都说T4系列南桥容易虚焊,这也会不会是南桥引起的,
发表于 2010-12-14 17:39:03 | 只看该作者 �
南桥问题吧~~~  先排除内存问题 就弄南桥
发表于 2010-12-14 18:10:13 | 只看该作者 �
先换内存,其次就是南桥,南桥的可能性比较大
发表于 2010-12-14 18:11:31 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大,大概是南桥空焊了
发表于 2010-12-14 18:17:53 | 只看该作者 �
南桥可能性很大,加焊试试啊
