查看: 6404|回复: 0
OZ960G除了把2脚对地短接外,还有什么方法去保护?
发表于 2010-12-14 16:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
故障为灯管一亮就灭了,经检查确认故障为灯管问题,可是拆开一看是U型灯管,手上没有这种灯管,从外地购呢,对方说U型灯管不好包装,容易损坏,所以采取去保护的方式应急维修,可是把2脚对地短接后故障仍然是如此,在网上也搜索了一下,也有许多采取把OZ960G的2脚对地短接后不能排出的,请问还有什么方法去保护?灯管老化并不是很严重,有时对换一个灯管的插头还能正常的点亮,点亮后就能一直用下去的.
 另外:还有一情况,当高压板保护后,按面板上的POWER键进行开关机是不能让高压板重新工作的,只有把电源插头拔下重插才可以,难到这高压板有保护锁定功能?
