查看: 3376|回复: 2
电源输出跳变的维修一例
发表于 2010-12-14 16:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
同行送修的不知名显示器电源一体板一块。(原本拿来是要改通用驱动板的。因为指示灯亮灭跳变--以为是驱动板有问题。所以改板)接通用驱动版指示灯不亮用万用表测12v、5v电压跳变。便对他说修电源板。但是他说他已经看过(电源板的场管、高压板的IC都被焊下来过)只是没注意电压的跳变。因为电压跳变所以先把电源芯片ob2269换了,还是跳变,以为进的芯片有问题连换3个,还是跳变。(这个显示器是09年的,所以电容问题忽略)又开始仔细跑电路。测电源初级场管,无问题(还换过试一下)12v、5v二极管无问题。断开高压板供电测试还是跳变。再测光耦。431都是好的。后来检测到一个稳压二极管--使用在12v与5v之间的击穿(型号:P6KE10A.百度一下可以找到详细资料)换过后,一切正常。图片在我的空间里。
发表于 2010-12-14 17:20:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 : 谢谢了。我遇到两次这种问题。都没有解决了。
发表于 2010-12-14 17:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我那还有一块扔那儿呢!也是跳变,不是很懂线路没去搞,等 下拿出来量量
