查看: 2367|回复: 7
内存供电问题
发表于 2010-12-14 12:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌主板,内存供电的上管烧了,供电IC w83321G也坏了,取掉后打内存供电输出的对地二极体值只有23,这个值正常吗,主板是单桥的,AM2主板。
此板已修好,换了83321g,上下管,电容后正常了。
内存供电输出的对地阻值20左右是正常的。
发表于 2010-12-14 12:29:47 | 只看该作者 �
应该是不正常的!
发表于 2010-12-14 12:36:10 | 只看该作者 �
不知道你的是什么桥,按之前修过的板是正常
发表于 2010-12-14 14:10:46 | 只看该作者 �
我查了几块单桥的板子,有好几块打阻值都是25左右,好像是正常吧。
帮忙看下你们的板子
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-14 14:38:22 | 只看该作者 �
你是怎么知道供电IC烧了,既然你认为是烧了,先把它换掉试试
发表于 2010-12-14 14:40:39 | 只看该作者 �
暂时还没找到芯片,芯片的上管驱动引脚对地只有50左右,而下管是好几百
发表于 2010-12-14 14:57:34 | 只看该作者 �
很正常啊。有时候只有十几啊。
发表于 2010-12-14 15:35:10 | 只看该作者 �
谢谢大家,这块板子换了83321G,上下管和电容后已经好了。可以很负责任地告诉大家,内存供电输出对地阻值20左右是正常的
