查看: 1731|回复: 7
IBM X30 电池开机正常,插上适配品1631的23脚0V
发表于 2010-12-14 11:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X30 电池开机正常,插上适配品1631的23脚0V,22脚有16V,不能触发,单独插电池时23脚3.3V正常,
发表于 2010-12-14 12:10:52 | 只看该作者 �
查一下适配器检测电路
发表于 2010-12-14 12:16:09 | 只看该作者 �
找一下ACOK
发表于 2010-12-14 13:34:00 | 只看该作者 �
你看下TB认到适配器没
发表于 2011-1-10 09:28:24 | 只看该作者 �
我也遇这问题困恼中
发表于 2011-1-10 10:14:13 | 只看该作者 �
查下TB芯片的工作条件,重点是第二脚
发表于 2011-1-10 10:59:24 | 只看该作者 �
查一下TB 2PIN电源检测脚,是高电平还是低电平,低电平为正常,如果是高电平标示没有检测到AC输入 看看http://www.chinafix.com.cn/thread-344039-1-1.html帖子 可以参考一下
发表于 2011-1-10 12:48:31 | 只看该作者 �
看一下电容会不会漏电啊。是3M。5M那边啊。
