查看: 8406|回复: 19
[显卡维修]
明明看见游戏花屏了,截屏图片不花。 7600GT 故障
发表于 2010-12-14 01:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰 7600GT 加强版
600  1400MH
到手发现核心有破碎,4个显存巨热,换了4个 1.3ns  的显存上2去。MATS7测试正常,狂高兴。
问题是,进游戏测试,明明看见 暗色 黑色 的地方点状颗粒花屏,满屏有短小横的电码纹。
可为什么截屏图片不花。
这样的情况是那部分出现问题了。求师傅们指点。
连主芯片也换个。。。  发表于 2010-12-15 09:40
发表于 2010-12-14 02:05:12 | 只看该作者 �
你截图是你的系统截图的,所以不会花屏,这个可能是你那个gpu空焊的问题,加焊试试
发表于 2010-12-14 08:02:41 | 只看该作者 �
可能显存还有问题。
发表于 2010-12-14 08:13:47 | 只看该作者 �
截图不花?那你确定你的显示器或是信号线一定是好的吗?
发表于 2010-12-14 09:38:33 | 只看该作者 �
按你所说 截屏不花的话   你应该换个 显示器 试试再说
发表于 2010-12-14 10:21:11 | 只看该作者 �
像是显示器的电源部分不好了..
发表于 2010-12-14 11:38:53 | 只看该作者 �
显存降频试试先1.4NS 不一定都能上1400的
发表于 2010-12-14 11:58:44 | 只看该作者 �
先换个显示器看看呀最经本的了。
发表于 2010-12-14 12:05:12 | 只看该作者 �
是不是显示器的问题哦?截图不花还是这种可能性大哦
发表于 2010-12-14 12:09:53 | 只看该作者 �
应该核心有破碎这问题引起的,我所遇到核心有破碎的,十张有八张坏。
发表于 2010-12-14 13:33:54 | 只看该作者 �
幽灵狼啊,我心中永远的痛
发表于 2010-12-14 16:43:56 | 只看该作者 �
部分数据线出问题,看是GPU端还是显存植得不好的某个点啦,MAT和MAT7都跑下
也有可能显存不兼容,最好是相同规格同一牌子
发表于 2010-12-14 20:30:04 | 只看该作者 �
截图并不能说明问题,估计没几个人能说得清截图的原理,花屏就按花屏来修吧
发表于 2010-12-14 22:44:50 | 只看该作者 �
是什么游戏啊 ????
发表于 2010-12-23 00:04:16 | 只看该作者 �
魔兽世界{:4_83:}
发表于 2010-12-23 08:28:39 | 只看该作者 �
应该核心有破碎这问题引起的
发表于 2010-12-23 19:14:36 | 只看该作者 �
引用“可为什么截屏图片不花。”
显卡是显示用的,它显示不正常你不能说图片不正常。
就比如说你的眼镜花了你看到天空也是花的,你不可能说天空有问题吧?
发表于 2010-12-23 21:35:34 | 只看该作者 �
截图肯定不会花的啦。晕死,什么逻辑啊解图真么可能会花屏呢?唉,真不知道你是怎么想的,还有楼上几个也是的,脑筋怎么没有转过来呢
发表于 2010-12-23 21:44:52 | 只看该作者 �
回复 装甲兔 的帖子
系统截图怎么可能会花屏,如果系统截出来的图片是花的,肯定是系统有问题了,显卡花屏应该用工具来测试呀
发表于 2010-12-24 00:56:01 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
观点一样 我觉得是显卡问题 与屏鸟事
