查看: 1959|回复: 4
jwc61m 主板是NV芯片(南北桥一起)
发表于 2010-12-14 00:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
此板故障为,开机显示显卡信息就掉电,重开机又是到显示显卡信息就掉电,不知道如何下手了,显卡为集成的,会是NV芯片坏吗/
发表于 2010-12-14 00:31:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我记得单桥的芯片没有集成显卡的吧!
发表于 2010-12-14 01:06:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
杰微的板子,是集成显卡的,,,
可能单桥有开焊,,
发表于 2010-12-14 01:17:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种单桥板如果各个电压都正常的话就加焊桥吧。
发表于 2010-12-14 07:51:28 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
已经可以显示了,看到显卡就掉电,说明各电压是正常的,怎么会掉电就想不通了,
