查看: 2152|回复: 10
asusp4p800s-x主板不加电
发表于 2008-2-19 12:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
无开机电压(0.27伏)。在20针电源插座旁有一三极管烧,旁边的abe349输出电压0.5伏,且发烫
输出电压连到 lm324,更换io83627thf-a,lm324 abe349故障依旧。
发表于 2008-2-19 12:48:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
三极管换了吗?  atx对地正常否...............?
发表于 2008-2-19 17:53:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下3.3VSB正常不
发表于 2008-2-21 18:53:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换了眼见的故障,对地打阻值看是否有短路的地方.
发表于 2008-2-21 19:45:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把各个电源的对地阻抗打一下,看看有无短路的的地方
发表于 2008-2-21 20:38:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
居然你说三极管发烫 那就是损坏了你也没有说有没有更换 0.27 v的开机电压肯定是不够的 起码要2v 电压才行 电压都不正常你更换io有什么用 还是先看开机针这面的电路有么有短路后者开路的吧 先搞定电压
发表于 2008-2-24 23:11:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种,先看看开机电路哟,开在针上的电压修起来了,再看有没有其他的故障
发表于 2008-2-24 23:17:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我遇到一品牌主板  (不记得名字了)   也是0.78V  可以触发的     奇怪
发表于 2008-2-24 23:23:09 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
南桥挂了 测下5VSB    3。3SB      对地阴值吧,应该没什么疑义了
发表于 2008-2-25 16:28:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
基本上是桥坏了啊    你试试楼上他们说的   不行就是桥挂了啊
发表于 2008-2-25 18:50:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先打下A14的阻值?如果没有对地就按触发条件慢慢查吧
