查看: 3050|回复: 4
液晶高压MOS管问题
发表于 2010-12-13 22:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
STU 303ONLS 打值 量右角 5.5  左角1 再量右通
STU 202OPLS 打值量右左值都是1不变!
请问可以用什么MOS管代!
发表于 2010-12-14 16:15:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你没有说明白怎么帮你。
发表于 2010-12-14 16:38:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
给你这两个的PDF网址自己看(http://cnpdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/147143/SAMHOP/STU3030NLS.html)是3030的n沟道30v30a的:(http://cnpdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/147127/SAMHOP/STU2030PLS.html)P沟道20a30v的。代换你去电子市场问一下只要外形一样电压电流一样(或大一些)都可以
发表于 2010-12-14 17:03:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵你这个管子是好的 应该没有问题,你用镊子把1和2脚短接一下就好了
发表于 2010-12-14 17:17:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主: 电脑主板 cpu供电 的上管 即可。
