查看: 5108|回复: 22
崩溃~内存供电场管问题~求高人指点一下~
发表于 2010-12-13 18:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题~主板型号华硕D4PE-X TE。
故障,E1-C0跑循环码,主供电达到了3.3V,与DDR的2.5V不符,查供电管并无硬击穿,S极3.3V,D极也是3.3V,基准是由RT9173来的。换了管子故障依旧,没头绪了,后来师傅改了跟线的,把与这个场管的G极相连的排阻两个引脚连在了一起,就这样跑码了,D极电压也变成了2.5V,我没看明白,在OK之后,我拿板子测了下,妈呀,G极接地了,也就是说相连的两个排阻引脚接了地,用万用表测电压有0.02V。。忽略,算误差吧。~
到这里就不明白了,N沟道管,控制怎么就接地而且还导通了呢?而且电压还有变化,莫非这个是P沟道管?没拿下来测,没法肯定。有没高人指点一下!
顺随恭喜一下,刚客户打电话过来又没用了。正好拿回来再研究下~哈哈。
发表于 2010-12-13 18:24:21 | 只看该作者 �
按MOS管条件   没有你说的那个可能
发表于 2010-12-13 18:59:20 | 只看该作者 �
回复 1343251336 的帖子
是啊,我想不通,接地了怎么还能用呢?但就是跑码了,电还出来了,还好又坏掉了,能拿回来继续研究,我师傅也解释不通,他是以前修过一样的才这样做的。
发表于 2010-12-13 19:18:12 | 只看该作者 �
学习,,,,,
发表于 2010-12-13 19:31:04 | 只看该作者 �
没整明白.如D极  S极都是3.3V那G极应为12V啊  那样的话控制电压明显偏高啊 、、那就查G极控制电路啊   如G极不是12V那应该MOS坏掉了
发表于 2010-12-13 19:50:51 | 只看该作者 �
那个场管G级接地 没遇到过
发表于 2010-12-13 19:55:12 | 只看该作者 �
接地不要紧的,主要是加电有电压没,内存的控制极电压在3---5v,场馆本身易坏,炮线是拔掉电源,放放电在量
发表于 2010-12-13 20:15:17 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
N沟道 在G极加一高电平,那么DS通 P的则相反.
发表于 2010-12-13 20:24:59 | 只看该作者 �
学习了   路过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Chinafix -4
发表于 2010-12-13 21:42:46 | 只看该作者 �
回复 Turner 的帖子
有加的,S极入的3.3V电压,出来D极为2.5V
这么说来是P沟道的管了?S极进,D极出? 测一下内存槽上面的主供电脚与场管的哪个脚相连。  发表于 2010-12-16 00:31
发表于 2010-12-13 21:57:14 | 只看该作者 �
内存供电一般都是双路的,一路待机一路VCC,可以看一下是不是这里出问题了,我遇到过
发表于 2010-12-14 20:36:04 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Chinafix -4
发表于 2010-12-15 16:07:02 | 只看该作者 �
回复 倒立的鱼 的帖子
G极控制电压10V。
发表于 2010-12-16 00:34:43 | 只看该作者 �
那就是基极控制电压太高所致吧?
当基极电压高于9V时,场管就会完全导通,内存电压也就会为3。3V了,查G极的工作条件,换控制芯片,应该不是很难修。
问题查出来了,是TL431,一个三脚稳压器所至,导致发送错误的控制电压  发表于 2010-12-17 17:28
发表于 2010-12-16 01:03:47 | 只看该作者 �
楼主肯定是看错了,不可能这样接的,问清楚再说吧!
发表于 2010-12-18 14:04:06 | 只看该作者 �
參考一下吧!
发表于 2010-12-18 23:00:46 | 只看该作者 �
很明显的问题,我都不知知道师傅搞什么。
D S级输出一样,那肯定G级有问题了。你既然换了那个MOS管就应该差G级的电路。
我修了几块全板没电压,都是内存没电压。  都是MOS管的G级电压偏低导致S级没电压出来。 之后随着G级的线路跑, 跑哪里干那个, 直到电压出来
  但是你的是G级电压高导致输出电压高
发表于 2010-12-19 13:46:08 | 只看该作者 �
呵呵,老实说楼主的师傅有点像“土”,似乎理论不是太懂,全靠经验干,个人意见,楼主勿怪!
发表于 2010-12-19 14:25:23 | 只看该作者 �
回复 linmingxing 的帖子
确实,好多东西他讲不上理由,就四个字,以前修过~说难听点,现在好多理论上的问题他还经常问我。。。但经验我得问他。~
发表于 2010-12-19 18:07:09 | 只看该作者 �
看来修主板还是要多些理论。努力学习中。。。。
