查看: 5295|回复: 5
大家都没见过的开机电路,技嘉ga-m68mt-d3主板开机电路的独特之处
发表于 2010-12-13 16:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从开机针跑线,找到一个线头连接到一个8脚的芯片,nuvoton 3012s 021gb,没查到这个芯片的资料,不知道起什么作用,估计是 个开机芯片什么的,用什么代换呢?另外一个问题,这个主板的1117芯片,不是接主板的5v待机电压,而是接的红色5v电压。
这个再怎么查呢,上了几个图,大家帮忙分析一下
发表于 2010-12-13 22:11:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先查下1117有没有3.3V的电压输出,如果没有,就换掉1117。
发表于 2010-12-13 22:14:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也顶下,你测1117有没有5V进3.3出,一般是这样吧,呵呵
发表于 2010-12-15 13:44:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zhg这个板子1117芯片接的是红色5v,而不是待机5v电压,所以说没开机是没有电压的,这是怎么回事!
发表于 2010-12-16 08:50:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
自己顶一下
发表于 2010-12-17 09:52:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
