查看: 2429|回复: 6
三星r25不跑马?
发表于 2010-12-13 15:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个机器说摔的不亮了 ,接手上电源,电流0.24,拆机实测主板各电压,发现1.2v没出来,1.2v的电源芯片是ISL6227,上图 图,这个芯片是产生p1.2v,vccp-core1.05v,现在1.05v出来了,没1.2v。vin19v,vcc5v,EN1,EN2 3.3V正常,
                俺是新手,到下边没思路了,望各位朋友相助。。。。。。。。。
发表于 2010-12-13 15:17:37 | 只看该作者 �
这个芯片换过,故障一样
发表于 2010-12-13 15:31:03 | 只看该作者 �
不是芯片坏了,就是负载有问题
发表于 2010-12-13 15:36:55 | 只看该作者 �
回复 陈仁 的帖子
芯片换过,故障一样,俺是新手负载应该怎么查
发表于 2010-12-13 16:06:28 | 只看该作者 �
建议你把南桥加焊一下
发表于 2010-12-13 22:12:49 | 只看该作者 �
看一看1。2v上管和下管的控制极
发表于 2010-12-14 00:31:48 | 只看该作者 �
先查U505 的供电条件满足了没有,如果没有先查它的供电条件!!
