查看: 4479|回复: 14
极小硬盘急救软件
发表于 2008-2-19 02:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急救硬盘程序:READDBR.BIN  READMBR.BIN RESTRDBR.PRG RESTRMBR.PRG SAVEDBR.PRG SAVEMBR.PRG  SHOWDBR.PRG SHOWMBR.PRG WRITEDBR.BIN WRITEMBR.BIN
急救MBR程序:Mbrwork
急救DBR程序:Zardemo
急救数据程序:Rescue
硬盘测速程序:Diskspeed32
分两次传,一次传不上,要两个一起下了在解压,然后用模似光驱打开
有用的朋友可以试下,好用就顶下哦
Ch074.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-2-19 02:14:13 | 只看该作者 �
极小硬盘急救软件
急救MBR程序:Mbrwork
急救DBR程序:Zardemo
急救数据程序:Rescue
硬盘测速程序:Diskspeed32
有用的朋友可以试下,好用就顶下哦
Ch074.part2.rar (824.14 KB, 下载次数: 78)
发表于 2008-2-19 02:23:05 | 只看该作者 �
谢谢你提供的好东西,我需要收藏起来以后好用
发表于 2008-2-19 08:03:02 | 只看该作者 �
如果知道怎么使用就好了,说明部分全部是E文。
发表于 2008-3-11 15:44:45 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-13 20:59:34 | 只看该作者 �
我想问一下你发的这个是什么东西呀?怎么用?
发表于 2008-3-13 22:34:39 | 只看该作者 �
不会是全英文的吧..
那对我来说 就有点困难了..
发表于 2008-3-25 22:57:59 | 只看该作者 �
哎怎么全是英文的呀,能不能发个中文的来看看呀/要不然我还的去学好英语才能看懂/
发表于 2008-3-27 00:35:35 | 只看该作者 �
用途经过
解放军经济 就 就 客观艰苦感个
发表于 2008-3-29 12:06:29 | 只看该作者 �
该软件内含木马程序,请下载的朋友注意,先杀毒再用。
发表于 2008-3-30 13:00:10 | 只看该作者 �
有病毒?不是吧?。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-11 00:36:48 | 只看该作者 �
中文說明:
1. 硬碟硬體故障(磁頭斷裂,馬達不轉或硬碟電路板燒毁)非一般人可以修復,請送回原廠檢修
2. 硬碟結構故障
硬碟的邏輯結構
MBR、DBR、FAT、DIR、DATA
硬碟結構故障檢測
列印MBR資料--用開機片開機,然後換上急救磁碟,打入指令debug<showmbr.prg>prn
列印DBR資料--用開機片開機,然後換上急救磁碟,打入指令debug<showdbr.prg>prn
(*因為開機片無法辨識NTFS格式,只有用列印的方法檢測NTFS格式)
MBR (Master Boot Record)硬碟開機記録,如果沒有這項記録,硬碟就無法開機
MBR 通常位於硬碟的磁柱0、磁頭0、磁區1的位置,俗稱第0軌位置。
MBR 由硬碟開機程式、硬碟分割表、結束標記構成
急救MBR的三種方法
1.急救磁片
在硬碟故障前,用急救磁碟將硬碟的MBR記録備份成MBRINFO.DAT
救:用開機片開機,然後換上急救磁碟,打入指令debug<restrmbr.prg,按下Enter,拿出磁碟即可
2.FDISK
沒有MBR記録備份
救:用開機片開機,打入指令fdisk/mbr,按下Enter,拿出磁碟即可(只能救回MBR資料中的硬碟開機程式)
3.MBRWORK
terabyteunlimited公司研發的MBR資料修復軟體,可恢復MBR標準碼
(用fdisk/mbr後還是無法開機,可能是MBR資料中的硬碟分割表出問題了,可以用MBRWORK去救)
* 每台硬碟的硬碟分割表都不相同
救:用開機片開機,然後換上急救磁碟,打入指令MBRWORK,
  在主畫面的Choose option打入a (Recover MS Partitions)
  Enter the maximum number of partitions to restore (0-4) : (請輸入你的分割區數目,可隨便輸入4)
  找到分割區後,MBRWORK會建議執行5 (Install standard MBR code)
  完成後,如果分割區沒有Active的話,可以執行6 (Set a partition active)
  最後按e (離開)
DBR (DOS Boot Record)DOS開機記録,如果沒有這項記録,DOS就無法開機
DBR 由BIOS參數區、DOS開機程式、結束標記構成
急救DBR的三種方法
1.急救磁片
在硬碟故障前,用急救磁碟將硬碟的DBR記録備份成DBRINFO.DAT
救:用開機片開機,然後換上急救磁碟,打入指令debug<restrdbr.prg,按Enter,拿出磁碟即可
2.相同硬碟
沒有DBR記録備份,但可以找到相同廠牌、型號,而且作業系統也相同的硬碟,拷貝對方的DBR資料
救:用急救磁碟在相同電腦中開機,並打入指令debug<savedbr.prg,按Enter (將該硬碟的DBR拷貝下來)
再將急救磁碟在自己的電腦中開機,並打入指令debug<restrdbr.prg,按Enter (將DBR灌回自己的硬碟中)
3.ZAPARTN (Alexey Gubin 所設計的軟體,可拯救硬碟的MBR和DBR資料)
沒有DBR記録備份,又找不到相同廠牌、型號,而且作業系統也相同的硬碟‧
掃瞄整個硬碟的磁區,若其他的地方存有MBR或DBR的資料
救:用開機片開機,然後換上急救磁碟,打入指令zardemo\bin,再打入zarpartn‧
螢幕出現LOGFILE.TXT,按Enter,然後選擇Language,出現硬碟規格,按Enter
在Scan mode選擇Full,按Proceed‧螢幕出現Report.txt,按Enter開始掃瞄,掃瞄完畢打入dir
果然出現00000000 (MBR),00000063 (DBR),00000069
假設DBR出問題,請先將00000063改名為DBRINFO.DAT
在A:\>的根目錄,打入debug<restrdbr.prg,按Enter (回存DBR資料)
Drive Rescue (拯救Quick Format硬碟資料,拯救Fdisk硬碟資料,拯救delete檔案)
救:先準備一台好的硬碟,並安裝好Windows,然後在新硬碟(Jumper:Master)中執行Drive Rescue
Window系統的檔案結構以DIR﹝根目録區﹞和FAT﹝檔案配置表﹞為主,當DIR區或FAT表出了問題
例如:Lost allocation units、Cross linked on allocation unit等的錯誤,
可用Scandisk來修復
发表于 2008-5-11 00:48:09 | 只看该作者 �
谢谢12楼的朋友的中文说明,我下载试试看,
发表于 2008-5-11 02:53:58 | 只看该作者 �
不会吧,我的经验怎么没有了 :lol :lol
发表于 2008-10-8 15:42:34 | 只看该作者 �
谢谢极小硬盘急救软件
