查看: 1651|回复: 5
T40 没有待机电压 电流
发表于 2010-12-13 13:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  MAX1631 只有22PIN 有电压  其余的什么电压都没有 REF电压也没有  求思路
发表于 2010-12-13 13:59:12 | 只看该作者 �
你直接换一个不就知道了。
发表于 2010-12-13 14:00:56 | 只看该作者 �
看看TB62501发出信号没有。知道是那个脚把??
发表于 2010-12-13 14:00:58 | 只看该作者 �
3 5V也没有吗?查了保格没有?应该是那里的问题
发表于 2010-12-13 14:18:52 | 只看该作者 �
正常 机器待机时  就会产生3V/5V 电压
发表于 2010-12-13 14:19:32 | 只看该作者 �
看看VL有没有电压啊
