查看: 1781|回复: 4
abit nf7 不跑码
发表于 2010-12-13 11:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块abit nf7,可以触发,不跑码,CPU供电正常,但不跑码,测ATXP1,1脚3VSB为3.5,6脚CPUPWROK为3.5V,24脚RSTOUT#为4.1V,21脚的NB-PWROK没电压,是不是这个ATXP1坏了呢,北桥有温度,北桥供电管0.5,2.5,3.3
发表于 2010-12-13 13:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
大哥  内存供电怎么会只有0.5V哦  把只有0.5V的那个管换了就可以了
发错了,不是内存,是北桥旁边的供电管,给北桥供电的  发表于 2010-12-13 13:18
发表于 2010-12-13 13:29:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换个电源试试吧,电压都乱了
电源没问题  发表于 2010-12-13 13:32
发表于 2010-12-13 13:36:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换个电源吧
发表于 2010-12-13 14:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过,看看,新手上路
