查看: 2767|回复: 13
三块一样的板,跑C1-----d6就是不过内存
发表于 2008-2-18 22:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三块一样的板,都是精英845GVM--2,跑C1-----d6就是不过内存,内存电压2.5和1.25V都是正常的,BIOS也刷过了,
绝对正确的,复位电压,时钟都正常,请问还有哪可以检修
发表于 2008-2-18 22:32:45 | 只看该作者 �
精英的主板 跑d6 是啥意思  ???
发表于 2008-2-18 22:41:07 | 只看该作者 �
检查一下91pin SDA 92pin SCL 信号,再测量一下内存到北桥的AD信号
发表于 2008-2-18 22:57:53 | 只看该作者 �
哎,还没到那种程度,但我想问一下,91.92怎样才算正常呢
发表于 2008-2-19 06:57:18 | 只看该作者 �
楼主尝试过更换电源吗? 我修的两块板子,也是这个情况,换个电源就好了。。。。
发表于 2008-2-20 19:18:23 | 只看该作者 �
我修的两块板子,也是这个情况,换个时钟芯片试试
发表于 2008-2-20 19:54:53 | 只看该作者 �
可能是NB虚焊,有结果请给个回复.
发表于 2008-2-21 09:31:18 | 只看该作者 �
本人修过一个顶星GM-845GM的主板,就是内存不过,什么都正常的,最后换个IO就好啦,不知道精英的行不?
发表于 2008-2-21 09:36:07 | 只看该作者 �
换内存的供电管,精英主板的内存上拉电压是由9173产生的,换了它.再加焊一下北桥.
发表于 2008-2-21 10:11:25 | 只看该作者 �
91pin . 92pin 3.3V左右正常;它不正常可能是因为时钟IC或IO或SB等不良造成;
内存时钟不正常也不过内存
发表于 2008-2-21 10:20:10 | 只看该作者 �
你开机时压着CPU座子看能不能开机,这块板很多这个问题。
发表于 2008-2-21 15:18:44 | 只看该作者 �
我就是遇到过这样的故障,就是NB虚焊导致的!!你压着NB开机看下可不可以开机!!还有SB你也压下,也试下啊!!
发表于 2008-2-22 23:33:04 | 只看该作者 �
没见过精英845gvm-2这型号,如果是845gv-m2的话就很有可能是cpu座子的问题.修过不少这样的板,很多都是同一个问题
发表于 2008-2-23 03:32:44 | 只看该作者 �
换个NB或从焊,不行就换SB或从焊 菜鸟的方法,没用过,听人家说的:lol
