查看: 3708|回复: 9
上网本,进系统快到欢迎屏幕,不走了~~
发表于 2010-12-13 09:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   上网本,进系统快到欢迎屏幕,不走了。机器也没死机,重装系统也不行,老是到那里就不走了。换硬盘也不行!
   求助!
发表于 2010-12-13 09:52:19 | 只看该作者 �
换硬盘也不行,而且能重做系统,应该是bios设置问题吧有中断冲突,但是如果是这样的话长时间也能进去的啊!
把各种外设都关了,最后cpu缓存也关了,看看能进步!
发表于 2010-12-13 10:27:17 | 只看该作者 �
回复 kfriji 的帖子
忘说了,有时候能进去!!(就进了一次,再也进不去了。)
长时间也进不去,进PE也不行,安全模式也是到那里不走了。。
发表于 2010-12-13 11:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-13 12:15:35 | 只看该作者 �
换内存试了没有,设置没有问题的话只有怀疑主板了
发表于 2010-12-13 13:10:35 | 只看该作者 �
扫描硬盘试一下
发表于 2010-12-13 13:16:04 | 只看该作者 �
桥的问题很多。DELL 的上网本我从做BGA就可以了
发表于 2010-12-14 09:34:13 | 只看该作者 �
应该是主板的问题?请问下大概是主板哪一块的问题??
发表于 2010-12-14 10:25:24 | 只看该作者 �
可以换内存。
发表于 2010-12-14 15:15:54 | 只看该作者 �
低格硬盘试一下,现在的病毒有的忒厉害.
