查看: 5624|回复: 26
[笔记本]
今天碰到一个索尼的上网本,只要稍微的动下板就花屏死机了
发表于 2010-12-13 00:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你如果不动它,放在那里用两天都不会坏,但是只要稍微动下主板就会花屏死机,我自己考虑是北桥的问题,但是加焊过了,问题依旧,难道是pcb的问题?不知道有没有其他的问题会导致这样的情况发生
SONY TX 系列机器,遇到过 CPU 虚焊 也花屏 死机  发表于 2011-1-8 17:45
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
liaoxiangb + 5 楼主加油。这个故障很容易的
zhang6960407 + 2 不管修好没请给个回复
583600096 + 5 鼓励奖、、一定要修好它告诉我结果
本文由 会员324597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-13 01:02:23 | 只看该作者 �
帮你顶下,你这种情况可能性很多,要自己慢慢研究。
发表于 2010-12-13 01:11:01 | 只看该作者 �
这种情况 T4x 遇过很多,最后还是找不到原因
发表于 2010-12-13 02:43:19 | 只看该作者 �
查显卡,排线,屏接口是否虚焊
发表于 2010-12-13 07:55:12 | 只看该作者 �
看样子还是哪里有虚焊的问题!
发表于 2010-12-13 08:59:37 | 只看该作者 �
是不是板子有变形呀,一动导致芯片接触不良。
我现在也也这样想的,希望不是这个原因啦  发表于 2010-12-13 09:47
发表于 2010-12-13 10:07:49 | 只看该作者 �
外接正常吗,屏线正常吗
外接也是这样的  发表于 2010-12-13 10:09
发表于 2010-12-13 10:09:25 | 只看该作者 �
先检查屏线
发表于 2010-12-13 10:16:09 | 只看该作者 �
内存,内存槽。肯定是接触不好的问题
内存的问题已经排除了  发表于 2010-12-13 10:18
发表于 2010-12-13 12:21:12 | 只看该作者 �
把北桥重新做下···
发表于 2010-12-13 15:24:00 | 只看该作者 �
是不是你的显卡有点虚焊了,,导致会掉电了。。。
发表于 2010-12-13 15:25:23 | 只看该作者 �
这个也有可能是CPU虚焊。也会造成这种现象。。。
发表于 2010-12-13 16:01:03 | 只看该作者 �
CPU座加焊一下
发表于 2010-12-13 16:34:57 | 只看该作者 �
真的很想知道答案、、帮楼主顶贴!楼主一定要把他修好
我比你更加想修好它,呵呵  发表于 2010-12-13 17:45
发表于 2010-12-13 17:45:52 | 只看该作者 �
显卡有虚焊
集成的显卡,北桥已经加焊过了  发表于 2010-12-14 00:26
发表于 2010-12-13 20:22:44 | 只看该作者 �
显卡做了吗?大部分是显卡虚焊造成的把
显卡已经加焊过了  发表于 2010-12-14 00:27
发表于 2010-12-13 20:39:48 | 只看该作者 �
显卡的供电正常吗??
发表于 2010-12-13 20:50:57 | 只看该作者 �
BGA或是EC,都加焊一下
发表于 2010-12-14 09:45:15 | 只看该作者 �
最好是换一个显卡
那你的意思是换北桥了,我是集成的显卡  发表于 2010-12-14 10:33
发表于 2010-12-14 10:37:01 | 只看该作者 �
问题很广,机器是不是摔过啊,看看有没有脱焊,或掉件的
