查看: 1978|回复: 15
DELL 640M 0.8A掉电
发表于 2010-12-12 19:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 640M   不上CPU的情况下电流到0.6A掉电。。。上CPU电流到0.83A掉电,而且也没有调变,,测各个电感电压正常,,好像是检测到内存的时候就掉电了,,,北桥做了,,还是老样子,,,,,,
               谁修过类似的板子? 是哪个地方有问题
发表于 2010-12-12 19:43:33 | 只看该作者 �
北桥上面的阻值有一组是29欧,,这个正常不    北桥供电正常,,电流既然到了0.8了,,CPU已经工作了,,,还要测时钟复位吗?
发表于 2010-12-12 19:52:58 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大。
发表于 2010-12-12 19:57:28 | 只看该作者 �
还没有到显卡呀,,,就是检测内存的时候,,大概停有2秒钟就掉电了,,,没有调变直接0.8A
发表于 2010-12-12 20:10:22 | 只看该作者 �
缺电压, 仔细查查
发表于 2010-12-12 20:38:47 | 只看该作者 �
加焊显卡再说嘛
怕什么
发表于 2010-12-12 20:48:18 | 只看该作者 �
为什么不上CPU时也掉电?   按理说不应该掉电
发表于 2010-12-12 21:00:18 | 只看该作者 �
先打下波  看是否跑内存了   先确定好是不跑CPU还是不跑内存后 才好上手修啊
发表于 2010-12-12 22:38:23 | 只看该作者 �
像这种情况有没有短路的可能性
发表于 2010-12-12 22:52:16 | 只看该作者 �
2秒?内存没插好也会掉电、有没有示波器?都不知道有没有跑U
发表于 2010-12-12 22:56:42 | 只看该作者 �
看哈cpu坏了没的哦
发表于 2010-12-12 23:08:21 | 只看该作者 �
看看
发表于 2010-12-13 20:37:16 | 只看该作者 �
CPU换过了,,内存确定插好了,,,而且也换了好几个?
发表于 2010-12-13 21:24:13 | 只看该作者 �
先刷个BIOS     在干别的
发表于 2010-12-13 22:19:45 | 只看该作者 �
这个应该是独立的显卡板吧,这机显卡板容易接触不好.
发表于 2010-12-14 00:11:29 | 只看该作者 �
先测量有无短路,如果无短路再检查电压是否正常!!!
