查看: 2962|回复: 10
昂达N61G 不开机!
发表于 2010-12-12 18:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
onda主板不开机,强行开机FF没复位,IO w83627hg-ag供电5v,68脚 67脚有正常跳变,73 72脚无跳变,是不是南桥坏了,IO换过还是一样的!
发表于 2010-12-12 19:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
73脚是南桥发出SLP_S3# ,查南桥4大条件:32.768  VBAT,RTCRST#,3VSB    ,当IO 得到SLP_S3#   72接低绿线
发表于 2010-12-12 19:36:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 凌寒 的帖子
VBAT,RTCRST#,3VSB    正常这个事NV的南桥,奇怪的事还在后面,32.768晶振一脚的电压2.5V,另一脚的电压0V ,换了还是一样,旁边的25m晶振两脚都没电压!
发表于 2010-12-12 19:41:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查查有没漏电。
发表于 2010-12-12 19:47:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 tangping625 的帖子
怀疑是桥虚焊,上BGA看看。
发表于 2010-12-12 20:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
25M没电压,没起振吧。肯定开不了机,NV好像32。768不参与开机。
发表于 2010-12-12 20:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查下南桥供电时钟后,在做个南桥
发表于 2010-12-13 10:49:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 瑞昱 的帖子
请问25M没电压,没起振,一般什么原因?
发表于 2010-12-13 20:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 tangping625 的帖子
vbat就是给南桥内部COMS电路供电,晶振好像也要这个电压才能起振。
你的板我估计加焊桥应该会好。
发表于 2010-12-15 19:31:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊桥还是一样的,25M晶振两脚都无电压!
发表于 2010-12-15 19:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看样子,只能重做了桥了,查下电压一定
