查看: 3017|回复: 5
当主板断路,知道是CPU那里的断路了,怎么测上管坏还是下管了
发表于 2010-12-12 11:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
当主板断路,知道是CPU那里的断路了,怎么测上管坏还是下管了。各位高手教我,我是新手
发表于 2010-12-12 12:13:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
拆下來測,就知道
发表于 2010-12-12 13:04:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要一个一个的来啊,那多麻烦,有没有用万用表来判别的,怎么样来判别呢?
发表于 2010-12-12 13:41:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有啊,楼主应该打错字了吧,不是断路,是短路,如果有时候短一个会引起一大排全短路现象,得一个一个拆,有时能单独把短路的找出来,你还是别想偷懒了,既然是新手就老实点一步一步来吧。
发表于 2010-12-12 13:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
  全拆下来一个一个测试
发表于 2010-12-12 14:10:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
打一下阻值,看一下有没有对地,上管有一个对地,就是坏的,下管两个对地,就坏了
