查看: 7210|回复: 5
BGA的返修及植球工艺简介(转贴)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-18 17:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA的返修及植球工艺简介
普通SMD的返修 ZD4d83MWB
  普通SMD返修系统的原理:采用热气流聚集到表面组装器件(SMD)的引脚和焊盘上,使焊点融化或使焊膏回流,以完成拆卸和焊接功能。
不同厂家返修系统的相异之处主要在于加热源不同,或热气流方式不同,有的喷嘴使热风在SMD的上方。从保护器件的角度考虑,应选择气流在PCB四周流动比较好,为防止PCB翘曲还要选择具有对PCB进行预热功能的返修系统。
[ 本帖最后由 liulx 于 2007-3-18 17:48 编辑 ]
发表于 2007-3-18 17:47:46 | 只看该作者 �
二:BGA的返修
使用HT996进行BGA的返修步骤: ynyS? x>
..1:拆卸BGA 73}SCi ^9U
把用烙铁将PCB焊盘残留的焊锡清理干净、平整,可采用拆焊编织带和扁铲形烙铁头进行清理,操作时注意不要损坏焊盘和阻焊膜。
用专用清洗剂将助焊剂残留物清洗干净。  ,?''=Wh_ 7
..2:去潮处理 !o  _Y  ;/
由于PBGA对潮气敏感,因此在组装之前要检查器件是否受潮,对受潮的器件进行去潮处理。 F P/ J* a
..3:印刷焊膏 ~y?~Vq kOz
因为表面组装板上已经装有其他元器件,因此必须采用BGA专用小模板,模板厚度与开口尺寸要根据球径和球距确定,印刷完毕后必须检查印刷质量,如不合格,必须将PCB清洗干净并凉干后重新印刷。对于球距为0.4mm以下的CSP,可以不印焊膏,因此不需要加工返修用的模板,直接在PCB的焊盘上涂刷膏状助焊剂。需要拆元件的PCB放到焊炉里,按下再流焊键,等机器按设定的程序走完,在温度最高时按下进出键,用真空吸笔取下要拆下的元件,PCB板冷却即可。 \ q bN 8~L
..4:清洗焊盘
用烙铁将PCB焊盘残留的焊锡清理干净、平整,可采用拆焊编制带和扁铲形烙铁头进行清理,操作时注意不要损坏焊盘和阻焊膜。 ;8x I. sw
..5:去潮处理 `S<d (   v
由于PBGA对潮气敏感,因此在组装之前要检查器件是否受潮,对受潮的器件进行去潮处理。 ]E0r''eKf^
..6:印刷焊膏 ^lW k6{Fx#
因为表面组装板上已经装有其他元器件,因此必须采用BGA专用小模板,模板厚度与开口尺寸要根据球径和球距确定,印刷完毕后必须检查印刷质量,如不合格,必须将PCB清洗干净并凉干后重新印刷。对于球距为0.4mm以下的CSP,可以不印焊膏,因此不需要加工返修用的模板,直接在PCB的焊盘上涂刷膏状助焊剂。 ry1)uE~(2
[..7:贴装BGA -?^^?#}7K
如果是新BGA,必须检查是否受潮,如果已经受潮,应进行去潮处理后再贴装。 @MCSng}  E
拆下的BGA器件一般情况可以重复使用,但必须进行植球处理后才能使用。贴装BGA器件的步骤如下: 9G /aVJ]<^
A:将印好焊膏的表面组装板放在工作台上 G 6~6 E]7
B:选择适当的吸嘴,打开真空泵。将BGA器件吸起来,BGA器件底部与PCB焊盘完全重合后将吸嘴向下移动,把BGA器件贴装到PCB上,然后关闭真空泵。   n0!"d;ug
..8:再流焊接
设置焊接温度可根据器件的尺寸,PCB的厚度等具体情况设置,BGA的焊接温度与传统SMD相比,要高出15度左右。 e   a3 sRB
..9:检验 d8P M Fx:d
BGA的焊接质量检验需要X光或超声波检查设备,在没有检查设备的的情况下,可通过功能测试判断焊接质量,也可凭经验进行检查。 k>L_ ] kh
把焊好的BGA的表面组装板举起来,对光平视BGA四周,观察是否透光、BGA四周与PCB之间的距离是否一致、观察焊膏是否完全融化、焊球的形状是否端正、焊球塌陷程度等。 p/ g^m Y}>
t`m^d z?A^
..--如果不透光,说明有桥接或焊球之间有焊料球; KO  W>, c
  \/ ]tZu%
..--如果焊球形状不端正,有歪扭现象,说明温度不够,焊接不充分,焊料再流动时没有充分的发挥自定位效应的作用; MN(>0yXZ `
..--焊球塌陷程度:塌陷程度与焊接温度、焊膏量、焊盘大小有关。在焊盘设计合理的情况下,再流焊后BGA底部与PCB之间距离比焊前塌陷1/5-1/3属于正常。如果焊球塌陷太大,说明温度过高,容易发生桥接。 bo&Y c
..--如果BGA四周与PCB之间的距离是不一致说明四周温度不均匀。  )Ic20fHp
AO@3W +
KYL  Pt47"
..三:BGA植球
..1:去处BGA底部焊盘上的残留焊锡并清洗 "zGq>xSW
用烙铁将PCB焊盘残留的焊锡清理干净、平整,可采用拆焊编织带和扁铲形烙铁头进行清理,操作时注意不要损坏焊盘和阻焊膜。 EYQn <8 *x
用专用清洗剂将助焊剂残留物清洗干净。  Y^, ~Kz [
..2:在BGA底部焊盘上印刷助焊剂 ? 1}+.r
一般情况采用高沾度的助焊剂,起到粘接和助焊作用,应保证印刷后助焊剂图形清晰、不漫流。有时也可以采用焊膏代替,采用焊膏时焊膏的金属组分应与焊球的金属组分相匹配。 s[ H Mj2IG
印刷时采用BGA专用小模板,模板厚度与开口尺寸要根据球径和球距确定,印刷完毕必须检查印刷质量,如不合格,必须清洗后重新印刷。 sjl&&i/7
..3:选择焊球 EfB/~wO[p>
选择焊球时要考虑焊球的材料和球径的尺寸。目前PBGA焊球的焊膏材料一般都是63Sn/37Pb,与目前再流焊使用的材料是一致的,因此必须选择与BGA器件焊球材料一致的焊球。 $    = d=
焊球尺寸的选择也很重要,如果使用高粘度助焊剂,应选择与BGA器件焊球相同直径的焊球;如果使用焊膏,应选择比BGA器件焊球直径小一些的焊球。 x xY{ Q@Ge
..4:植球  YT/ HrN
..A) 采用植球器法 -QTW5w* ''L
如果有植球器,选择一块与BGA焊盘匹配的模板,模板的开口尺寸应比焊球直径大0.05--0.1mm,将焊球均匀地撒在模板上,摇晃植球器,把多余的焊球从模板上滚到植球器的焊球收集槽中,使模板表面恰好每个漏孔中保留一个焊球。 (v/gp9g /
把植球器放置在工作台上,把印好助焊剂或焊膏的BGA器件吸在吸嘴上,按照贴装BGA的方法进行对准,将吸嘴向下移动,把BGA器件贴装到植球器模板表面的焊球上,然后将BGA器件吸起来,借助助焊剂或焊膏的黏性将焊球粘在BGA器件相应的焊盘上。用镊子夹住BGA器件的外边框,关闭真空泵,将BGA器件的焊球面向上放置在工作台上,检查有无缺少焊球的地方,若有,用镊子补齐。 &i~g jN_b
完成后可按 Ctrl+E..B) 采用模板法  Cs?|x9>EI
把印好助焊剂或焊膏的BGA器件放置在工作台上,助焊剂或焊膏面向上。准备一块BGA焊盘匹配的模板,模板的开口尺寸应比焊球直径大0.05~0.1㎜,把模板四周用垫块架高,放置在印好助焊剂或焊膏的BGA器件上方,使模板与BGA之间的距离等于或略小于焊球的直径,在显微镜下对准。将焊球均匀的撒在模板上,把多余的焊球用镊子拨(取)下来,使模板表面恰好每个漏孔中保留一个焊球。移开模板,检查并补齐。  c'' %   *
..C)手工贴装   86 Pq1E
把印好助焊剂或焊膏的BGA器件放置在工作台上,助焊剂或焊膏面向上。如同贴片一样用镊子或吸笔将焊球逐个放好。 NZE,; z  {
..D) 刷适量焊膏法 Eiz|W dYB
加工模板时,将模板厚度加厚,并略放大模板的开口尺寸,将焊膏直接印刷在BGA的焊盘上。由于表面张力的作用,再流焊后形成焊料球。   (uJ  nN
..5:再流焊接  P 1 tOu7
进行再流焊处理,焊球就固定在BGA器件上了。 x?P y?4?,f
..6:焊接后  &vg> EGHk
完成植球工艺后,应将BGA器件清洗干净,并尽快进行贴装和焊接,以防焊球氧化和器件受潮。
会员4242 该用户已被删除
3#
发表于 2007-5-11 10:43:45 | 只看该作者 �
学习中。多谢楼主发布
发表于 2007-10-13 16:53:27 | 只看该作者 �
看不明白,哈哈!!!
发表于 2007-10-28 21:38:49 | 只看该作者 �
学习一下先!!!呵呵
发表于 2008-1-18 09:20:54 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddddd
kanbumingbai.neng shou yixia xi qiu de zhijingme
