查看: 9883|回复: 19
方正FH980-WB的怪问题?
发表于 2010-12-12 09:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
同行拿过来一台方正FH980-WB(19宽屏)显示器不开机,拆出电源板一看,别人修过,先量电压,12V有输出5V只有3.3V输出,接上负载只有2V多,先把驱动板接个5V可调电源,可以开机,确定驱动板OK,然后就从电源板下手,先把5V的复合二极管换掉一样(电压偏低)然后就把光耦换了,5V出来了,接上驱动板OK,开机了,测试一段时间后放在那里没管它,冷机以后开机又开不起了,郁闷那,又拆了,这次直接IC都换了,又可以开机了,然后过了一段时间后,冷机在开,邪门了,又开不起了,我那个郁闷呀,然后,又把它原来的东西换回去,它能开机,冷机以后又开不了,求各位大侠指点一下是哪里的问题。(感觉好像就是你用烙铁给它从上一下就能开机,冷机就不能开)(红色代表自己修的,蓝色代表是之前修过的)
发表于 2010-12-12 12:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开关管 光耦换过了吗
发表于 2010-12-12 12:43:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把启动电容换试下
发表于 2010-12-12 13:15:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
全换过还是一样的呀
发表于 2010-12-12 13:15:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把5V相连全部换噶
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-12 17:13:41 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
(先把驱动板接个5V可调电源,可以开机,)
这个怎么开机呢?指点一二?
发表于 2010-12-12 17:40:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个驱动板需要工作电压应该是5V的,当驱动板有正常的工作电压,就应该能输出控制高压板工作的开关控制信号,我想楼主说的开机就是这样的.
发表于 2010-12-12 18:29:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
冷机不开机这样不一定是5V电压的问题,检查下人家修过的有没有虚焊的地方,你换回原来配件也可以开机,那问题不是很大,
发表于 2010-12-12 18:49:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还是电容惹的祸。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-12 19:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
5V电路上的电容好象有点问题,全换了看看.
发表于 2010-12-12 20:09:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源芯片供电脚那个50V小电容换了就OK了。
发表于 2010-12-12 22:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12楼说的有道理,不过如果这只电容不正常的话,我想12V也不会正常的。。只要确定12V是正常的,则说明主电源部分是好的,不必去查它们。应该把以前换过的二次电源的电容全部换了,换耐压和容量大一些的。尽量换质量好些的电容。
发表于 2010-12-12 22:16:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
把变压器右下角的那个小电容换了试试
发表于 2010-12-13 08:47:40 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 西城小鱼 的帖子
还是这位老兄了解呀,就是这个意思咯
发表于 2010-12-13 17:06:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟怎么样了,修好了没有?问题找到了吗》》》》
发表于 2010-12-14 08:37:04 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
哈,修好了,好好的他自己烧了个电阻,然后全短路烧掉了(IC、开关管、桥二极管、保险)全部换掉好了,这事搞不懂。
发表于 2010-12-14 11:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害啊
发表于 2010-12-14 12:05:39 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
和联想lxh-wl19ah一样的电源高压一体板,不过这台的问题是屏偏红,而且高压打火,换了灯管后,不发红,显示个2-3秒黑屏,用台灯照的话,能看到显示出来了,这个问题是高压板挂了。用12v液晶适配器和高压板点屏,屏可以长时间点亮,可以肯定高压板挂了
发表于 2010-12-20 18:53:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主  主要是那个原件坏了,我手上有两台这种同样的故障,讲一下,谢谢
发表于 2010-12-22 08:41:40 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
IC、开关管、桥二极管、保险
