查看: 6867|回复: 8
DELL系列笔记本密码解密(申请转正)
发表于 2010-12-12 00:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一、用DELL算号软件。根据DELL笔记本的service tag算出笔记本的管理员密码。方便实用,不需要拆机。(service tag有 五位或七位组成,算号软件只针对后缀为-D35B的笔记本。)
如图:
二、用芯片短接法清楚笔记本密码。DELL笔记本密码芯片型号大多是24C02,可以通过短接EEPROM的#3和#7脚来清楚密码。
    具体方法:①开机。②短接芯片3秒左右。③拆除短接线等待2秒。④再次短接芯片3秒左右。⑤拆除短接线在开"Maintenance Mode"模式下等待2秒。⑥按F2键。⑦按ESC键,选择保存和退出。⑧重起后会提示:“service Tag:Not Installed”。用软件写入service tag。OK
三、找到密码存储芯片(EEPROM),然后用编程器读出密码芯片的数据。再通过软件cmospwd-4.8导入读出的数据查看DELL笔记本密码。
dell笔记本手动解密,要使用编程器,把主板上的eeprom芯片进行处理后,然后用相应的软件进行修复即可,具体方法是:
1、在dell笔记本主板上,找到eeprom芯片
2、主板上的芯片是24C02,因此,用串口编程器把上面的数据读出来,保存成一个文件,留作备份。
3、用串口编程器,对芯片中的数据进行处理。
4、用我们提供的dell解密软件,制作一个启动盘,具体方法是,进入下面的dell软件目录,运行其中的制作启动盘程序,把一个U盘做成修复盘。用U盘制作启动盘的原因,是现在许多笔记本电脑,不带软驱和光驱,只有USB口。
5、重新启动机器,由于我们已经对eeprom芯片进行了相应的处理,故系统提示按Fn+X键,自动进入工厂模式。然后按F1进入BIOS设置中,取消原来设置的密码。
6、把U盘插在笔记本的USB接口上,重新开机,系统会自动运行上面的批处理文件,按提示,输入机器的service tag,eeprom修复结束!
好冷啊,我也是搞电脑维修的,希望能加入
发表于 2010-12-12 08:50:47 | 只看该作者 �
楼主能不能将软件一起发上来
发表于 2010-12-12 12:11:01 | 只看该作者 �
楼主你是加电短接芯片吗?"Maintenance Mode"模式是什么模式  用软件写入service tag 能把软件也上传吗?
发表于 2010-12-12 13:18:02 | 只看该作者 �
这类抄袭文章实在太多了,图也是一模一样
发表于 2010-12-13 09:57:46 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
    这篇文章确实是我N久钱收藏的,但是文件都有的
发表于 2010-12-15 11:05:15 | 只看该作者 �
已经 有个会员被 :扣威望10,违反规定,冒充原创。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-16 13:08:22 | 只看该作者 �
收藏下。。。。备用。。。。貌似很不错的方法。。
发表于 2010-12-17 11:04:58 | 只看该作者 �
虽然抄袭 学一下指不定那天能用上 谢谢
发表于 2010-12-18 12:19:58 | 只看该作者 �
抄袭也是一种学习的方法!
