- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-8
- 精华
请教高手,我也有一个杂牌电源,带负载能力差,开机风扇转一下就停了,拆开看,没有明显的电容敲包或者漏液情况,发现给7500供电的线路上有一个电容空位,没有上电容, 我就加了一个47UF50V的电解电容上去,再通电,短接绿线和地,发现输出电压都偏高,5V的有5。21V,12V的有12。32V,请问这种输出电压能接主板上去试机吗?会不会烧主板??
今天再试了一下,拆了那个电容,电压还是有那么高,难道不是带负载能力差,是输出电压高保护了?输出电压高是什么原因造成的呢?拆下7500B一脚并联到地的两个电阻,一个是120K,一个是10K,测量,阻值都偏小,120K的只有118K。10K的只有9。6K,不知道是不是这原因,一时找不到这两阻值的电阻,等下再到其它旧电源上去找找看
