ZXCVWtest
查看: 2176|回复: 7
ps2进系系统后不能使用
发表于 2010-12-11 17:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ps2进系系统后不能使用进系统前可以使用
发表于 2010-12-11 18:01:41 | 只看该作者 �
我这刚修了快七彩虹915PL的板也是开机按键盘进不了BIOS设置,我没接硬盘它自检过了我3键重启它可以用,装硬盘进系统也是用不了,拆板打了下PS2的阻值都正常,然后把PS2口的排阻820的换成220   822的换472的   上机测试OK,有些板子有排容的直接擦了不上,排阻换个试下,PS2口故障都比较容易修,像你这故障先试下我的方法看下行不行,不行换个IO
发表于 2010-12-11 23:38:48 | 只看该作者 �
整那么麻烦干嘛呢,一定要用PS2  去买个USB转2个PS2  打完收工.
发表于 2010-12-25 15:56:09 | 只看该作者 �
先重装一个系统试一下啊
发表于 2010-12-25 17:25:39 | 只看该作者 �
昨天有台机器是进系统键盘不能用,我用金山杀了下毒就好了
发表于 2010-12-25 17:44:13 | 只看该作者 �
那个排容换到底是干什么用的,没了键鼠还能用!请问到底是干什么用的
发表于 2010-12-25 18:25:49 | 只看该作者 �
回复 15948 的帖子
滤波用的    可能是电容漏电  导致键鼠不能用!
发表于 2010-12-25 18:30:49 | 只看该作者 �
回复 15948 的帖子
电阻是上拉用的 排容是滤波用的
