查看: 9743|回复: 37
QQ 刚登上几分钟就自动关闭
发表于 2010-12-11 12:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我修液晶的   这台主机也是拿来烤机的,但有时要用来登QQ
  烤机配置也肯定不高的,之前是用478的板,用什么都正常的,而现在换了块很老的板370的
      要登QQ,一下子又自动关了,我郁闷  2008版,2009版都用过    还是不行
     请教大伙,这是板太低端的原因吗、???
发表于 2010-12-11 13:09:05 | 只看该作者 �
把QQ卸载了  在下个就好了
发表于 2010-12-11 13:09:22 | 只看该作者 �
之前有遇到这毛病,不好修。直接换主板吧
发表于 2010-12-11 13:28:33 | 只看该作者 �
学习了
学习了
发表于 2010-12-11 13:29:16 | 只看该作者 �
  可能是中毒了,系统重装杀毒下
发表于 2010-12-11 13:31:27 | 只看该作者 �
回复 feiyun 的帖子
  卸载过了 ,08·09版都用过了
          系统xp2··xp3 都装过   还是老样子
发表于 2010-12-11 14:05:08 | 只看该作者 �
不会是只有登QQ才会自动关机吧?用其它软件都正常吗?要只是登QQ才会关机就下个老版本QQ,比08的还要老的!
发表于 2010-12-11 14:23:38 | 只看该作者 �
那你10版的有试?
发表于 2010-12-11 15:04:13 | 只看该作者 �
    对   就只有QQ才会 ,还要再老的啊 ~~~我郁闷了        用不惯老版本啊~~~~
发表于 2010-12-11 16:41:44 | 只看该作者 �
你可能是病毒感染MBR了吧。重装格式化都没有用的。FDISK /MBR
发表于 2010-12-11 16:48:56 | 只看该作者 �
是QQ自动关了 还是整机都关机了呀  ? QQ自动关是不是中毒了呀。如果是机器关机 重装下系统应该可以解决问题的。
发表于 2010-12-11 19:26:04 | 只看该作者 �
这种情况一般是日期的事,你看下是不是当前日期。有些机器改成了1999年就会出现这种情况,楼主注意下
发表于 2010-12-11 19:28:00 | 只看该作者 �
看一下内存吧,很有可能是内存有问题
发表于 2010-12-11 19:56:25 | 只看该作者 �
支持上楼的意见,可能是BOSS设置的时间不准,导致QQ自动关吧,我修过时间不准导致进不了系统。
发表于 2010-12-11 22:53:06 | 只看该作者 �
换条内存试试   我遇到过的
发表于 2010-12-11 23:23:49 | 只看该作者 �
这种情况我有碰到过,我的机子是内存问题。后来换一条内存,重新装个系统就可以了。
发表于 2010-12-11 23:29:21 | 只看该作者 �
支持楼上,可能是时间的问题吧
发表于 2010-12-19 21:17:55 | 只看该作者 �
可能是中毒了
发表于 2010-12-19 21:20:59 | 只看该作者 �
把硬盘格式遍呢。。也许中毒了。
发表于 2010-12-19 22:01:16 | 只看该作者 �
到QQ官网从新下个应该就好了...
