查看: 1710|回复: 3
升技主板Abit gd8 pro时开机时不开机故障,一直还没有答案
发表于 2010-12-11 12:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
升技主板Abit gd8 pro时开机时不开机,换过谐振电容,晶振,加焊过南桥,故障依旧,有时不能触发,论坛相关的帖子我也搜过了,同一故障的不少人,但一直没有答案,所以继续追寻,请大家关注,一起解决这个问题
发表于 2010-12-11 12:42:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你得跑开机时序了哦。。。。不知道时序就不好帮你了哦
发表于 2010-12-30 17:23:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是没找着答案
发表于 2010-12-30 17:44:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要顶一下,不要沉了~
