查看: 2924|回复: 12
神州w726e换板不亮 高手进!!!!
发表于 2010-12-11 10:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人昨天接到一个本本 神州w726e(独立显卡板卡) 开机一看白屏  但诊断卡显示内存不过  经几翻查看后干了北桥   但依然不亮  之后客户说换板  我心想换板我正好省力  还暗自偷乐 但换了板子之后依然不亮  诊断卡显示已亮(跑到oo了) 但屏始终不亮   这下郁闷了  所以寻求高手帮助 希望有过类似经验的大侠们帮帮小弟 先谢谢了
发表于 2010-12-11 11:09:55 | 只看该作者 �
上的是不是原装内存啊,以前也遇到过这样的问题,换了板子不亮,后来装了原装内存好了,板子又给退回去了,陪了100
发表于 2010-12-11 11:13:07 | 只看该作者 �
是原装内存,而且屏也是好的  就是不亮高手啊   来啊
发表于 2010-12-11 11:16:58 | 只看该作者 �
外接也不亮吗?还是就是屏不亮
发表于 2010-12-11 11:19:11 | 只看该作者 �
楼主应该是误判了,这个机器我个人觉得是显卡有问题,你开机是白屏,说明机器已经点亮,不会内存没检过,如果内存没检过的话,不可能出现白屏,并且你说这机器是独立显卡板卡,如果显卡问题,你换板肯定不会亮。我修过华硕a8s,独立显卡板,开机白屏,做BGA就好了。
发表于 2010-12-11 11:19:53 | 只看该作者 �
期待高手吧,我就遇到过一次换板不亮的情况,没办法了,
发表于 2010-12-11 11:25:01 | 只看该作者 �
5楼说的对啊
发表于 2010-12-11 11:38:01 | 只看该作者 �
板都换了,      显卡板有问题吧, 看看外接显示不?
发表于 2010-12-11 12:59:32 | 只看该作者 �
不是的 外接不亮  而且刚开始确实是内存不过啊 我用诊断卡跑过的   换块板 内存就过了。。。。我也怀疑显卡有问题  因为他显卡 在别的地方也做过  所以。。。。。    刚开始内存不插也白屏啊  兄弟    所以怪就怪在这里
发表于 2010-12-14 13:18:51 | 只看该作者 �
估计这个板子被人动过手脚了 不插内存不可能会白屏的
发表于 2010-12-14 14:01:53 | 只看该作者 �
5#楼主说的不错,显然就是显卡的事,这个我也有同样的经验!!
发表于 2010-12-14 14:25:29 | 只看该作者 �
如果外接显,哪就是板的问题,换板就这样,我换DELL的板,换了三次
发表于 2010-12-14 16:31:09 | 只看该作者 �
楼主可以显卡坐下BGA 不然就是你买的新板油问提
