查看: 2633|回复: 4
华硕p4vp-mx主板cpu没有供电
发表于 2008-2-17 21:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块是华硕p4vp-mx主板,sb是vt8235,i/o是w83697hf,电源ic有Rt9241b和Rt9602把这两个都换拉,cpu还是没有供电。
还有一块主板是映泰p4tdq-v的845gv主板,i/o是it8712fa-gxs,电源ic也是Rt9241b和Rt9602这两个,把这两个也都换拉,一样没有供电。
请教各位高手给点思路!
发表于 2008-2-18 02:05:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
找RT9241B的第9脚(DVD) 是否有高于1.25V电压, 如果没有则不会电压输出, 必须往回查线没有电压的原因, 通常这只脚会受控CPU_VTT的POWER GOOD 讯号, 所以必须CPU_VTT的产生电路是否正常.
发表于 2008-2-18 15:10:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看看是不是内存供电有问题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-18 17:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕p4vp-mx主板,换AS016芯片.位置U38.
发表于 2008-2-18 18:01:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VDIMM,VDDQ电压正常吗?...............
