查看: 2240|回复: 0
主板时间不能保存问题
发表于 2010-12-11 02:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
型号华硕AM2接口HT2000 MCP61PM:不管是电池还是主板通电二极管到nForce桥的BAT电压只有1.92V,开机BIOS里面设置时间后保存退出,重起时间又复位为2006年,进系统后设置好时间运行均正常,主板开机运行均无问题,晶振及电容都换过.不知道造成这种问题有哪方面原因?
图纸不是原图,因为没图纸,只是代用一下
