查看: 9538|回复: 17
主板AM2主板怎么设置优盘启动
发表于 2010-12-11 01:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一款华擎AM2NF6G-VSTA主板的电脑,因光驱坏了朋友给做的系统,在BLOS里设置了U盘启动,可前几天我想重新做系统,但在BLOS里未设置起,BOOT设置项里找不到USB这一项.请大侠们回贴尽量详细..在此谢了....(对了,千万别说按F11键进入.华擎是有那功能,但设置起是不显示U盘启动盘的.)
发表于 2010-12-11 09:02:10 | 只看该作者 �
确定你的U盘已经做了启动程序?
在通电前就要插好U盘,然后按F11(或ESC或F12,具体视主板品牌而定)进入主板的boot菜单页面,选择你的启动盘符(如果是HDD模式的,可能就是跟硬盘在HDD同一级目录下,如果是CD-ROM模式,有些可能得选CD—ROM,有些可能得选USB-cdROM)
谢谢!我再试一下  发表于 2010-12-11 10:53
发表于 2010-12-11 11:35:21 | 只看该作者 �
很多板子是开机时候按ESC键有个启动菜单,你试试
发表于 2010-12-11 12:36:12 | 只看该作者 �
默认下BIOSS
发表于 2010-12-11 12:36:42 | 只看该作者 �
一 半不设置就可以看
发表于 2010-12-11 12:37:02 | 只看该作者 �
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yang494472409 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-11 12:40:41 | 只看该作者 �
在BOOT里设
发表于 2010-12-11 12:48:58 | 只看该作者 �
先的把u 做成启动盘,在bios里找到第一启动项,选成usb-hdd或者usb-fdd的看你的u盘做成什么系统了。具体你改下试试看,又的主板不支持 usb启动的。看运气了。
谢谢观注!  发表于 2010-12-11 12:50
发表于 2010-12-11 12:51:05 | 只看该作者 �
笔记本按F12   台式机的一般都是Esc
知道了,谢谢!  发表于 2010-12-11 12:52
发表于 2010-12-11 13:07:24 | 只看该作者 �
回复 史晶锋 的帖子
HP的是F9    这个漏了
发表于 2010-12-11 13:28:55 | 只看该作者 �
学习了
谢谢
发表于 2010-12-11 23:46:48 | 只看该作者 �
BIOS中U盘启动,多数选USB-ZIP,有的选USB-HDD,主要看你做U盘时的选项是什么,如果你忘了,可以先用USB-ZIP试一下,因为多数是用这个方式的,不行再用USB-HDD试试即可,并且注意在BIOS中要把U盘功能打开,不是在BOOT中,是在另一个选项中,很多人没注意到的。
发表于 2010-12-12 00:31:43 | 只看该作者 �
有些板BIOS启动顺序里面没有USB启动这个选项,华擎AM2NF6G-VSTA主板要升级新BIOS才支持USB启动,楼主自己找找。
好的,不错的建议,学习了  发表于 2010-12-12 11:03
发表于 2010-12-12 09:30:42 | 只看该作者 �
希望你看下说明书,说明书里写的最详细比楼上的回答都全,不是不想告诉你,希望你好好学习下次能记下。别人永远是别人的,只有自己会了才是真理。
有道理  发表于 2010-12-12 11:05
发表于 2010-12-12 09:42:31 | 只看该作者 �
要看看你的U盘做启动盘格式!!
可以先尝试使用USB-ZIP-》USB-HD-》USB-CDROM
这个顺序测试你的主板支持的格式
谢谢!  发表于 2010-12-12 11:05
发表于 2010-12-12 12:50:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 23:01:57 | 只看该作者 �
大家讲了很多的方法,看完能受益。
发表于 2015-1-11 13:51:58 | 只看该作者 �
来回都那几个键,手上没板不好说具体是哪个
