查看: 2657|回复: 6
耳塞的麦克风一下可以说话一下又不可以怎么会事?
发表于 2010-12-10 19:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
耳塞的麦克风一下可以说话一下又不可以怎么会事?也换了个新的耳塞了,还是一个样,前面还是可以的,今天突然就没有了。是哪里的事啊,哪个大哥告诉我下。
发表于 2010-12-10 20:29:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
装第二个驱动试下。
发表于 2010-12-10 20:32:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 爽仔 的帖子
驱动没装好换驱动试一下大概就ok了。
发表于 2010-12-10 21:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看下是不是麦克风关闭了,
发表于 2010-12-10 21:02:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
如果是插在前置面板的话,看看是不是前置面板的插孔接触不良。
发表于 2010-12-10 21:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自己调试下插口呢 其次就是装个驱动
发表于 2010-12-10 21:17:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上个独立的试下!
