查看: 2747|回复: 6
华硕 M2N 跑D5D4 看图。有三个点阻值无穷大
发表于 2010-12-10 18:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M2N  跑D5D4 看图。有三个点阻值无穷大,其余点阻值都相同453
3.4 主供电, 核 心1.9V  时钟0.9V 供电应该没有问题。
CPU座虚焊。
加焊CPU座,问题解决。
发表于 2010-12-11 09:24:06 | 只看该作者 �
手上没有U 换 。 如果排除 U坐虚焊 那是不是就是桥的问题了???仔细看过后没有发现内存到桥有断线的地方,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-11 09:05:40 | 只看该作者 �
换个u再打这几个值。
发表于 2010-12-10 20:14:50 | 只看该作者 �
CPU 一直上着啊, 就那三个点阻值大, 别的正常 都 是453
发表于 2010-12-10 18:52:15 | 只看该作者 �
打值无穷大,AMD的板子打值 要装上CPU 打, 是CPU 控制内存
发表于 2010-12-10 18:40:29 | 只看该作者 �
换桥可没这能力。 单桥板~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-10 18:34:17 | 只看该作者 �
跑下内存到北桥的线  不行换个北桥
回复 支持 0 反对 1
