查看: 18314|回复: 10
hp1020加电无反应的简单修复
发表于 2010-12-10 16:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客送修一HP1020打印机,故障现象为加电无任何反应。测量保险未断遂拆机目测:R523有放电痕迹,Q502、Q501、可控硅有焊过的痕迹。挨个拆下来检测R523系保险电阻已被烧断,Q501系电源开关管S、G之间竟然有阻值看来也坏了,Q502简单测试正常。在线测试其它的二极管,电容无明显短路。
本机的电源类似HP1000的电源电路,如图
把坏件换新上电测得电源输出24.5V。装机带负载测试正常,本机就此修复。
发表于 2011-1-6 20:45:54 | 只看该作者 �
电路板上的东西不怎么认识。学习中
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-2 10:10:36 | 只看该作者 �
有图纸大家互相讨论更好理解
发表于 2010-12-10 20:34:39 | 只看该作者 �
这样芯片级的维修只能看看 学习下,,不不过我曾把一个HP1020弄成你说的这种情况 ,开机不工作,无预热动作,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-11 09:25:13 | 只看该作者 �
搞维修要心细心静。祝你成功。
发表于 2010-12-22 19:41:50 | 只看该作者 �
楼主:你的电源图,还有打印的控制图一起发上来啊,大家很难看到这方面的资料啊
发表于 2010-12-25 11:51:14 | 只看该作者 �
不好意思啊,我也没有图纸。只能做的是简单的维修。
发表于 2011-1-3 09:16:59 | 只看该作者 �
加各粉我还行修就麻烦了~学习学习
发表于 2011-1-5 08:55:26 | 只看该作者 �
到那里测输出啊?
我着也有个1020主板,现在在排线那有几个脚能测到24V电压,其他地方都没有输出Q501栅级无电压。。。。
发表于 2011-1-5 15:49:48 | 只看该作者 �
修的应该是电源板吧?打印主板好难搞
发表于 2011-1-6 14:48:50 | 只看该作者 �
打印机的图纸太难找了。
