查看: 5030|回复: 9
求助电源12V偏低 处理方法。
发表于 2010-12-10 12:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一个BENQ品牌机小电源12V偏低处理办法,,
由于是品牌机,电源是那种很小的。不好找替换的电源,所以打算维修。
故障现象:偶尔开机加载系统重启,有时找不到硬盘。如果正常到桌面后可以正常使用,特别是早上开机的时候故障出现在概率要大一些。12V空载时实测为11.7V,正常启动后为11.36V。
请师傅们给些建议~!
发表于 2010-12-10 14:27:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
更换内部大小电容,电容失容后容易出现楼主描述的情况。
发表于 2010-12-10 15:54:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看一下5V正不正常,如果也偏低,是取样电路问题
发表于 2010-12-11 00:35:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这电压也不算低,,换了电容再说吧
发表于 2010-12-11 13:57:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看滤波电容有没有鼓包的
发表于 2010-12-11 16:09:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意5楼所说,电压不是问题,纹波有点大,滤波有问题。或者硬盘电源接触不好。
发表于 2010-12-11 16:10:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我觉得不是绝对的东西 ,需要看取样电路
发表于 2010-12-11 17:30:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
输出电感有问题也会电压偏低,我刚碰到一个
发表于 2010-12-11 17:50:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换过电容后还不行的话,就有可能是取样电阻变值所引起的,换掉这个电阻就好了,我有遇到过这种情况!
发表于 2010-12-12 21:00:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换整流二极管
