查看: 24708|回复: 10
HP1010 打印机 打出来是白纸
发表于 2010-12-10 11:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1010 打印机 打出来是白纸,发现很郁闷,开始以为是硒鼓问题换硒鼓不管用,然后怀疑是激光器问题,然后拆开,用一个改锥,顶住激光器的前端按钮,没想到能打出字了,搞定了,问题是他的机器是上端的盖子没顶住激光器按钮,重新安装好,就好了
发表于 2010-12-10 20:38:37 | 只看该作者 �
呵呵  这是个不错的经验  学习了
发表于 2010-12-10 21:20:29 | 只看该作者 �
稍微有点维修经验的都会知道的,这是激光器仓门没有打开
发表于 2010-12-10 21:25:07 | 只看该作者 �
上盖上有个 脚,盖下就是打开激光器的,那脚段了打出来当然是白纸
发表于 2010-12-11 22:42:44 | 只看该作者 �
这叫联动开关没启作用。
发表于 2010-12-25 15:47:53 | 只看该作者 �
哥们;我也有台;但是没你的那个那么离谱;没检测好    我的这个是 电源板问题;关键是小弟不回检测啊;保险正常 ;三极管没烧;有朋友说电阻问题;但那是我没测明白啊;问下论坛里有会的么
发表于 2010-12-28 17:30:36 | 只看该作者 �
回复 松原维修联盟 的帖子
能说说现象吗。确定是电源板的问题吗/
发表于 2010-12-29 16:10:08 | 只看该作者 �
知道拿出来分享一下还是不错的哦
发表于 2011-1-7 16:04:20 | 只看该作者 �
联动开关没启作用l
发表于 2011-1-9 22:13:53 | 只看该作者 �
硒鼓也有可能引起打印空白
发表于 2011-1-26 18:31:21 | 只看该作者 �
硒鼓的可能不是很大,一般就是机器本身问题,很少出现在硒鼓上
