查看: 2935|回复: 14
华硕S5000 大短路求救
发表于 2010-12-10 09:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕S5000   12寸本本,大短路,U16已经烧的没有模样了,没有此板电路图,望有图的或者正在修此机子的大哥帮忙说下此芯片型号,不胜感激,谢谢。
发表于 2010-12-10 09:14:11 | 只看该作者 �
没图  先查查主要部分电压情况
发表于 2010-12-10 09:23:15 | 只看该作者 �
那个管子是不是保护隔离电路的一部分,如果是那样不用电路图也好修呀
发表于 2010-12-10 09:23:59 | 只看该作者 �
这是给USB供电的吧
发表于 2010-12-10 09:26:27 | 只看该作者 �
看到你这个U16在USB口附近,不会是给USB供电的吧?那还不简单吗?先跑跑线看是到哪里的,再分析,等图纸分析就别指望了!经常遇到没图纸的,都是分析下D和S看跟哪里相连,然后看G是哪里发出的控制,基本上就心里有数了!
发表于 2010-12-10 09:30:08 | 只看该作者 �
肯定是给u口供电的,直接找个保险把2,3,4和6,7角连起来就OK了,我弄过很多,一点问题没有,这个芯片是很难找的。
发表于 2010-12-10 09:32:49 | 只看该作者 �
十有八九是把5V的输出接口当成适配器输入,版号多少,帮你找找,看有没有图纸
帮找找,非常感谢。  发表于 2010-12-10 15:34
你说对了,是插错了,但是不知道这是什么芯片,好像不是他们说的那种MOS管啊,  发表于 2010-12-10 12:25
支持,没人答中只有你答的正确,连lz也是一样说的模菱两可  发表于 2010-12-10 10:38
发表于 2010-12-10 10:03:12 | 只看该作者 �
看看大铜皮的输入输出从哪里来就知道了
发表于 2010-12-10 11:12:57 | 只看该作者 �
是USB供电的吧,料板有很多呀
发表于 2010-12-10 11:15:00 | 只看该作者 �
是USB供电的吧,料板有很多呀@
发表于 2010-12-10 11:15:53 | 只看该作者 �
打下和USB 5V供电脚通不,是的话连个保险就行了
发表于 2010-12-10 15:17:51 | 只看该作者 �
回复 lajku 的帖子
那1脚和5  8脚就这样空着???
发表于 2010-12-10 15:32:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-12 13:46:06 | 只看该作者 �
915主板,内存是这种接口的 ,谁手上有啊,帮帮忙。
发表于 2010-12-29 10:42:35 | 只看该作者 �
回复 AAA电脑维修 的帖子
是的,空着就行了,不用管它。
