查看: 2375|回复: 1
键盘故障一般分:
头像被屏蔽
发表于 2010-12-10 00:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、        单键坏;
2、        多键坏;
单键坏、多键坏在P4、迅驰的机器上较常见,一般都是玩游戏造成的。
单键或多键损坏的原因有:电路板线路老化、断线或键盘接口排线某一根线路断。
排线断路后,可用导电胶把断线处沾实。
3、        整个键盘坏;
整个键盘不能使用的原因有:键盘芯片坏、键盘接口排线损坏或键盘电路板装配不到位,使供电层和信号层错位。
要判断键盘是否损坏,可以先外接键盘测试,如果外接键盘使用正常,就可以判断键盘损坏。如果外接键盘也不能使用,则是键盘芯片虚焊或损坏,可用热风枪加焊键盘芯片。
如果主板上没有键盘芯片,就找I/O芯片。控制键盘的I/O芯片都标有SMSC等。
要判断键盘是由什么芯片控制的,可用万用表红表笔接外接键盘口,黑表笔在附近的大芯片上划。
4、        报警;
如确认是键盘引起的报警,可把键盘冒朝下,拍打几下,如不能解决,则是键盘电路板有问题。
5、        进水;
进水的直接后果是损坏笔记本的键盘和主板。
当键盘进水后,首先取下键盘,仔细观察底层的散热铁板,如果底层铁板没有进水的痕迹,可以判断主板没有进水,只是键盘进水;如果底层铁板上有进水的痕迹,大多数情况下主板已经进水。
主板进水后,易在进水的地方形成绿毛。用手轻轻擦试,会使电路板整块往下掉。进水范围小,可以采取补线的方式修复,如果进水范围较大,腐蚀了主板中间层,就只能换主板才能修复了。
键盘进水后,可以拆开键盘,用酒精擦试或者用冷风吹干,一般都能修复。
6、        报错
IBM600、600E、600X键盘报错。
此三种机型液晶屏采用日立液晶屏,5V供电,标配6G硬盘128内存,处理器速度在P2 366至P3 500之间。
报错代码:8611 键盘鼠标报错,一般是指挥棒损坏。
解决办法:取下小红帽和周围键冒,先用酒精洗净拉杆,然后用手把拉杆往上提,旋转几下看能否解决问题,如果仍不行,只有更换指挥棒电路板。指挥棒电路板在键盘背面,和指挥棒接线相连。
报错代码:XX301  连键盘 键盘电路板有短路现象
解决办法:找一个平板桌,键冒朝下,拍打几下就能排除故障,如果不能排除,只有更换键盘。
7、        不开机。
IBM的机器从P3开始到现在的迅驰,键盘做工基本相似,都是把开机键和键盘集成在一起,并且键盘里的电路板和最底层的散热铁板采用一体封装,不能拆开。当机器进水后,有可能损坏主板和键盘,键盘损坏后将导致机器不开机。
串键:按下某一键时,除出现此键外,同时出现其它键,称为串键。
键盘的折装:
键盘的封装分二种,一种是前面封装,一种是后面封装。后面封装的键盘在导热铁板上能看到塑料封装冒,反之,看不到任何封装孔的是前面封装。
前面封装的键盘,先把键盘竖起来,仔细观察键卡的方向,如果键卡采用左右装配,可用指甲沿左或右取下键冒;如果键卡是上下装配,用指甲从下往上撬,取下键冒。取下键冒后再取下键卡,拿下塑料垫就可以取出电路板。
从后面封装的键盘,用小刀切开铁板上塑料封装冒,
发表于 2016-8-9 09:07:46 | 只看该作者 �
键盘由IO控制
