查看: 7585|回复: 78
大家帮我看看这块14.1的液晶(高手一定要进来)
发表于 2010-12-9 18:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有很多块这样的 又不是全花 开机有抖屏 不过不严重  如何维修 哪出问题了 是不是屏幕本身问题呢   或是 屏幕哪个电路有问题   请高手出来 解答下 有图纸最好 是 LG display   141WX3
屏坏,联想不是出现过闪屏门吗。和这种故障差不多,都是用LG的屏  发表于 2010-12-16 15:36
发表于 2010-12-9 19:29:18 | 只看该作者 �
几本是屏本身问题.....
发表于 2010-12-9 19:36:45 | 只看该作者 �
你几天发过你店面的情况,你的那些设备是修不了的,这个是行驱动坏了,要热压设备才可以修、
发表于 2010-12-9 19:38:37 | 只看该作者 �
别搞了  修不好的   回收给我当料好了
发表于 2010-12-9 19:40:12 | 只看该作者 �
回复 wchj5120 的帖子
嗯嗯  热压设备多少钱 我想修这个屏幕 我这种有好几块 不贵就买 贵就不买了
发表于 2010-12-9 19:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-9 19:43:47 | 只看该作者 �
这就是屏的问题,昨天我也修到一台韩国上市的sony机器,也是你这个样子的
发表于 2010-12-9 19:44:23 | 只看该作者 �
回复 老鸟上路 的帖子
你杀了我吧  2000还能考虑 后面还加0 就不行了  - -  这些屏幕 和我老头说修不了了 唉
发表于 2010-12-9 19:44:41 | 只看该作者 �
就是屏的问题呢
别修了,换一块吧
发表于 2010-12-9 19:46:10 | 只看该作者 �
蓓祖宗 发表于 2010-12-9 19:44
回复 老鸟上路 的帖子
你杀了我吧  2000还能考虑 后面还加0 就不行了  - -  这些屏幕 和我老头说修不了了  ...
加两个0,不是加一个
发表于 2010-12-9 19:48:24 | 只看该作者 �
回复 醉梦曲 的帖子
大叔  维修最基础的难道忘记了吗 以修为主 换嘛  是下下策  换是要成本的 修好就是钱额  (现实是很藏酷的  换额  ) --------  大叔的思想有待改正
发表于 2010-12-9 19:50:30 | 只看该作者 �
如果你要是有压焊机就可以修啊
不过据说那东西很贵的
我是没什么心情以及想法买这个东西
发表于 2010-12-9 19:51:40 | 只看该作者 �
老鸟上路 发表于 2010-12-9 19:46
加两个0,不是加一个
还刺激我 我都决定报废屏幕了 流一块 测试
发表于 2010-12-9 19:52:00 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题
1.找个有专业热压设备的液晶屏维修点去搞一下
2.自己去网上买个套在烙铁头上的热压头,用香烟盒内的锡纸垫上,来回烫几回(不能保证成功率)
3.还可以找个硅胶垫放在下面,用一个铜条加热后压一压。
方法很实用!谢谢你提醒了我。  发表于 2010-12-16 18:04
发表于 2010-12-9 19:55:05 | 只看该作者 �
haven 发表于 2010-12-9 19:52
肯定是屏的问题
2.自己去网上买个套在烙铁头上的热压头,用 ...
这个你压一百次也没用,闪屏门的屏
发表于 2010-12-9 19:55:59 | 只看该作者 �
热压设备一般在二十万左右,没有相当大的维修量是不会买的。我最近修一块白屏的显示器倒是修好的,三星的 ,屏驱动板(屏上那块)上的一块图像处理芯片坏了(花了18块)但是那块板连接玻璃基板的那线就不能动了 ,见水马上坏。
发表于 2010-12-9 20:17:31 | 只看该作者 �
设备不贵的,就20来W而已啦,买个回来玩玩这块屏吧!
发表于 2010-12-9 20:24:19 | 只看该作者 �
屏的问题,换屏
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-12-9 20:32:08 | 只看该作者 �
这个就是屏本身的问题,呵!我们这有好多这样的屏,没办法 !都扔那当报废的用!
发表于 2010-12-9 20:44:53 | 只看该作者 �
LG LP141WX3通病门,就是这个故障。垃圾屏。
