查看: 2300|回复: 10
更换时钟的条件
发表于 2010-12-9 17:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机不跑码,用假负载测量各种电压正常,CPU时钟有,但CPU的复位不正常,而且内存的时钟也不正常,CPU复位北桥发出,内存的时钟也有北桥发出,说明时钟芯片结北桥的时钟不正常,更换主时钟后开机工作正常,
发表于 2010-12-9 18:01:04 | 只看该作者 �
什么板??
发表于 2010-12-9 18:05:25 | 只看该作者 �
我修到的是一块865的主板,
发表于 2010-12-9 18:08:16 | 只看该作者 �
你怎么测量内存的时钟不正常的,如果不正常怎么不考虑北桥坏,为什么直接换时钟呢
发表于 2010-12-9 19:07:54 | 只看该作者 �
我一般就量PCI B16 谁 闲着量那么多啊
发表于 2010-12-10 00:09:58 | 只看该作者 �
内存时钟不正常,,,你是指什么不正常,,,
发表于 2010-12-10 11:10:26 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
北桥给内存的时钟用假负载可以测量,CPU复位也可以用假负载测量,问题是出在北桥,但北桥自身也需要时钟,修到好几块板都是换掉时钟OK
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-10 11:39:26 | 只看该作者 �
有灌水的嫌疑,“许多板子都是换时钟解决的”,主时钟芯片有那么容易坏吗,在说什么板子,图片或是照片全无,很勉强啊
发表于 2010-12-10 17:05:34 | 只看该作者 �
以前修板子很少量时钟之类的 看样子以后要注意了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-10 17:54:16 | 只看该作者 �
时钟芯片还没遇到坏的     lz什么型号主板呢?    学习下呢
发表于 2010-12-11 12:07:44 | 只看该作者 �
学习下,小弟刚学修主板,以后不懂得请教各位朋友哦
