查看: 3692|回复: 7
GA945GCMX-S2终于修好了,发给大家共享
发表于 2010-12-9 11:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此板,假负载上电马上断电,难道短路,12PIN不插,还是上电既短,强行触发,测各种电压都低,断电测3.3VSB很正常,复位IDE无,CPU0.5v,PCI A15 1.23v,vCC1.5V 为0.64,1.2VTT 为0.74,PG 0.45V,内存1PIN 为0V,51PIN 为0V,按照上电时序先修内存供电,内存ICisl6520ACB,测得5PIN VCC正常,上官Q288的G极为0v,下管Q289的G机也为0v,抱着试一试用RT9202代替结果跑马正常,到此修好此板。附图:
发表于 2010-12-9 12:20:22 | 只看该作者 �
缺少桥供电 就会 开机掉电的
发表于 2010-12-9 13:47:17 | 只看该作者 �
一般那2个电容爆了的话。。IC也差不多坏了
发表于 2010-12-9 19:38:16 | 只看该作者 �
啊,今天也修到一主板内存无电压,最后换了14脚好了
发表于 2010-12-9 20:05:50 | 只看该作者 �
想问一下楼主 上电的马上断电 那这些电压是怎么测出来的呀?
请回答一下,谢谢
发表于 2010-12-9 20:05:53 | 只看该作者 �
isl6520跟9202是可以代用的
发表于 2010-12-11 19:03:25 | 只看该作者 �
isl6520跟9202是可以代用
发表于 2010-12-11 19:18:24 | 只看该作者 �
6520易坏。RT9202可以带用。。
