查看: 2240|回复: 13
T61或者T43
发表于 2010-12-9 11:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候出现报风扇错误的故障,但是重新启动几次又可以了,请教大家是什么问题
发表于 2010-12-9 11:44:16 | 只看该作者 �
应当把风扇换了,,,
发表于 2010-12-9 12:03:53 | 只看该作者 �
风扇旋转正常啊,但大部分时间不出现这个问题啊
发表于 2010-12-9 12:07:54 | 只看该作者 �
风扇脏了   影响转速    而报错把
发表于 2010-12-9 12:10:37 | 只看该作者 �
开始我也是这样认为的风扇我清洗过了啊
发表于 2010-12-9 12:17:14 | 只看该作者 �
1、标题不清,
2、以前也试过一台T20的,也是有时报风扇错误,后来我加焊过电源IC和温控IC,但不记得是加焊哪个之后就好了。可以参考一下。
发表于 2010-12-14 17:33:08 | 只看该作者 �
应该是风扇在凉的情况下会报错,开几次,热起来就不报了,换风扇就行
发表于 2010-12-14 17:42:24 | 只看该作者 �
风扇里面有个侦测转速的小芯片不稳定。或是你的风扇转速本来就跟不上。
发表于 2010-12-14 21:44:59 | 只看该作者 �
换风扇里面的 IC 呀,我们换了很多了
发表于 2010-12-14 22:43:24 | 只看该作者 �
把风扇重新做润滑、清楚干净,一搬都能解决,有的需要更换不能修的
发表于 2010-12-15 09:31:21 | 只看该作者 �
风扇检测线路看看是不是有虚焊啊  不行的话就改下风扇温控电路
发表于 2010-12-15 09:39:45 | 只看该作者 �
我的也是,换了风扇也报,换了检测的哪个脚接的三极管还是一个样子,后来把风扇改成长转打黄线哪个脚的波行发现波行是好的,风扇是好的,哪个三极管也是好的,坏的最有可能的就是KBC了,,打阻值也有也不是KBC了。。
发表于 2010-12-15 09:42:01 | 只看该作者 �
我用波波打一下黄线接哪个三极管的波行啊,要是有方波可能就不是风扇和前面电路的问题
发表于 2010-12-15 14:44:16 | 只看该作者 �
我发现好多报风扇报错的,也是稍微处理了一下,但是保不住,所以还是建议换掉风扇,没有办法。
