查看: 1481|回复: 8
ASUS M2400开机保护
发表于 2010-12-9 09:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到台ASUS的M2400 先是不通电。电源座松了。。本以为修好后就OK。哪知道。通电后开机就保护。。请有遇到的朋友说下从哪里下手。。。现在CPU附近好多电容都是短起的。。可以不一个一个的取吗??有遇到的朋友说下哪里有容易坏的地方,谢谢啊。。
发表于 2010-12-9 09:56:49 | 只看该作者 �
哎呀,有待机电流吗,开机电流到哪才保护的
发表于 2010-12-9 09:57:15 | 只看该作者 �
按你的说法好象是待机都正常,只是按开关启动立刻掉电。先从隔离保护查起吧,如果隔离正常的话 就从3 5伏的后继电路查。肯定有部分短路掉电的。如果隔离正常 你可以从 3 5伏后继加电测试。
发表于 2010-12-9 10:01:10 | 只看该作者 �
有待机电流,正常。。
发表于 2010-12-9 10:03:33 | 只看该作者 �
可以充电,,保护隔离正常
发表于 2010-12-9 10:16:43 | 只看该作者 �
你这个问题,应该是CPU供电部分出了问题最好是一起换了.芯片MOS管还有电容一起换了.
发表于 2010-12-9 10:44:03 | 只看该作者 �
正在找零件,,换
发表于 2010-12-9 13:14:07 | 只看该作者 �
把CPU旁边的大电容翘起来测
发表于 2010-12-9 15:20:21 | 只看该作者 �
我晕。。找了半天,,是USB供电的电容坏了。。。。
