查看: 10200|回复: 17
液晶电视开机自动换台音量自动增加
发表于 2010-12-9 09:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机自动换台音量自动增加(音量一直增加到100还显示菜单),是按键问题还驱动板问题啊.怎么判断(怎么根据现象判断,代换就别说了)?
发表于 2010-12-9 09:33:33 | 只看该作者 �
按键坏了吧  !换按键
发表于 2010-12-9 09:41:52 | 只看该作者 �
怎么判断的啊?
发表于 2010-12-9 09:48:46 | 只看该作者 �
两者之间有什么区别吗?这台机表现为开机自动换台或音量一直加,不会减,能遥控.
发表于 2010-12-9 10:07:58 | 只看该作者 �
测量下按键上的电压,如果是低就是按键或者与之相连的电容,如果是高,可能就是驱动了.
发表于 2010-12-9 10:25:01 | 只看该作者 �
把按键板子拔掉 看看 还增加不增加
发表于 2010-12-9 10:41:18 | 只看该作者 �
这种多半都是按键问题
发表于 2010-12-9 11:21:03 | 只看该作者 �
按键电压一般是3.3V或5V如果有明显的差别,就是按键漏电,直接换掉就可以了,不过驱动板也会造成这种原因.
发表于 2010-12-9 11:57:27 | 只看该作者 �
一开机就把按键板扒掉,如果不显示音量增加和显示菜单,就是按键的问题。如果显示就是驱动板的问题。
发表于 2010-12-9 12:59:19 | 只看该作者 �
     把按键扒了试试   应该是按键漏电了
发表于 2010-12-9 15:07:44 | 只看该作者 �
恩应该是按键的可能性比较大
发表于 2010-12-9 19:01:48 | 只看该作者 �
不要接按键,看下还加不加不加那么就是按键问题,如果还加就是驱动板问题。
发表于 2010-12-10 10:04:00 | 只看该作者 �
这应该是个很简单的问题,拔掉按键的插头就区别出来了,大部分情况都是按键漏电。
发表于 2010-12-10 20:22:50 | 只看该作者 �
按键全换才会OK.
发表于 2010-12-10 21:12:23 | 只看该作者 �
我前几天弄一个显示器,就是按键的问题。
发表于 2010-12-11 09:22:43 | 只看该作者 �
多半是按键板的按键问题,和楼上说的,拆开机台开机后把按键板拔掉,如果菜单不弹出调整就是按键板问题,否则就是主板问题!
发表于 2010-12-11 09:32:14 | 只看该作者 �
3。3或5伏的漏电是很少见的,大部分都是按键坏。
发表于 2010-12-11 10:32:44 | 只看该作者 �
1、按键板 2、24程序也会导致此故障
